 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: (MDF) Platten Biegen, Rollen? (966 mal gelesen)
ollijunk Mitglied Tischler
 Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe natürlich ein Problem. Ich arbeite noch nicht lange mit inventor, würde aber sagen das ich durch fleißiges probieren und den demogeschichten über gewisse Grundkenntnisse verfüge. DAS PROBLEM : Meine 6mm Platte soll im verbauten zustand eine Biegung haben. Quasi eine halbe säule. In diese "säule" kommt eine weitere halbe "säule". Siehe hoffentlich das bild. Die Platten sollen dann auf der BAZ bearbeitet werden. Wie kann ich diese Säulen entrollen um die Maße für die entsprechenden Schlitze zu erhalten. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Gruß olli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
OT: MDF kenne ich schon länger als Inventor, aber auf die Idee, dass man das so eng biegen könnte, bin ich noch nie gekommen. Bröselt das denn nicht weg dabei? Und wenn es doch hält, bleibt das so? Oder machst Du das feucht und/oder warm dafür? fragt neugierig Hobby-Möbelentwickler ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 13. Apr. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: OT: MDF kenne ich schon länger als Inventor, aber auf die Idee, dass man das so eng biegen könnte, bin ich noch nie gekommen. Bröselt das denn nicht weg dabei? Und wenn es doch hält, bleibt das so? Oder machst Du das feucht und/oder warm dafür?fragt neugierig Hobby-Möbelentwickler
Hallo Roland, MDF zum biegen gibt es sogar schon fertig mit Schlitzen. (S.h. z.B. hier) In verschiedenen Stärken ( z.B.9,5mm doppeltverleimt ergibt so eine Stärke von 19mm ) weiter längs oder quer geschlitzt. Rundungen bis runter zu R=100mm ohne Probleme. Wenn es kleiner werden soll, Material einweichen und vorbiegen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 13. Apr. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Hallo olijunk, tschuldigung !  Erstmal herzlich willkommen im weltbesten Inventor-Forum. So von Tischler zu Tischler BTW: Füll mal Deine Sys-Info aus. Als Anhang mal eine Musterbaugruppe Deiner Teile mit Abwicklung. (IV11, ca. 200KB) Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Super!!! Noch mehr Hobbymöbelbastler! Mein neuestes Projekt: Schaukasten für Steinesammlung im Stiegenaufgang mit 2 Seiten aus Plexiglas. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Plexiglastüre, bzw. überhaupt das Plexiglas befestigen soll. Wie macht ihr eigentlich die Eckverbindungen, mit Holzdübel, Lamellos oder Schrauben? Wie seit ihr ausgerüstet, welche Maschinen verwendet ihr? Erzählt mal! Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Zitat: Original erstellt von Steinw: ...Hobbymöbelbastler... ...Wie macht ihr eigentlich ...
Vorsicht, ist ja alles Geschmacksache! Ich bin da eher minimalistisch, würde z.b. winzige Scharniere an das Glas kleben. Schiebetüren in Falzen gefallen mir absolut nicht. So flächige Sachen, wo man Lamellos (Supersache eigentlich) oder Dübel (nicht so toll) benötigt, mach ich kaum noch, und das mit den glatten Außenflächen ist mir inzwischen auch nicht mehr so wichtig. Die Zeit wird knapper, lange Schraube geht schnell und hält super und ein Schraubenkopf ist eine ehrliche Sache! Oder, was auch relativ schnell geht und mitunter ganz hübsch ist, natürlich nur in Naturholz: Dübel von außen bohren, mit Leim einsetzen und nachher bündig absägen bzw. abschleifen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Zitat: Original erstellt von Steinw: Super!!! Noch mehr Hobbymöbelbastler!
Vorsichtig ! Es gibt auch Leute, die das hauptberuflich machen  Zitat: Wie macht ihr eigentlich die Eckverbindungen...
Entweder (wenn es aus Plattenmaterial z.B. MDF oder beschichtete Spanplatte ist) einfach auf Gehrung schneiden, Leim angeben (z.B. PUR-Leim) und mit Tesa-Pack zusammen fallten. Nach dem Abbinden das Tesa natürlich entfernen  ... oder s.h. Anhang. Die klassische Methode. (Ich habe mal in der Berufsschule einen Lehrfilm von 1940 gesehen, da wurde sogar MDF gezinkt  ) Für die Türen schau mal hier oder hier (=>Gastzugang wählen!) Was mit Glas geht, geht auch mit Acrylglas. Gruß, aus dem sonnigen Ratingen, Bernhard Fetzer
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Zitat: Original erstellt von Steinw: ...Wie macht ihr eigentlich die Eckverbindungen, mit Holzdübel, Lamellos oder Schrauben? Wie seit ihr ausgerüstet, welche Maschinen verwendet ihr?...
Hallo Stein, Da ich ein uraltes Bauernhäuschen bewohne, mit jeder Menge genauso uraltem Werkzeug, versuche ich manchmal damit nach traditionellen Methoden was zu machen. Da gehören natürlich Zinken als Eckverbindung dazu, über Sowas habe ich mich aber bisher noch nicht drübergetraut. Aber z.B. bei einem alten Möbelstück ein paar fehlende Leisten aus altem Holz mit dem alten Profilhobel nachbauen und mit Holzstifte befestigen sodass die Quizzfrage "Welche ist die Neue" dann Keiner richtig beantworten konnte - das macht grossen Spass! Momentan bin ich aber mehr mit Zimmermannsarbeiten beschäftigt, aus 180 Jahre altem Holz. Dabei haben ein Freund (Tischler) und ich um die Wette Einzapfungen gestemmt - rein manuell, mit altem Werkzeug. Ging super! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Apr. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Leo, habt Ihr schon die Schuppenreste am Wickel ?  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Hallo Mathias, U.A. dank Deiner tatkräftigen Mithilfe ist dieses "Opfer des Kyrill" praktisch vollständig aufgearbeitet, und die gewünschte Windschutz-Wand am Nordende der Terasse ist ca.99% fertig. Die unentfernbar eingetrampelten Reste vom Kuhmist auf den Verkleidungsbrettern haben wir mit sonnengeschmolzenem Bienenwachs übertönen können, rein vom Geruch her <G> Noch viel besser ist der Geruch und der Sound der alten Lärchenschindeln im Lagerfeuer... <G> Das ist übrigens auch einer der Punkte warum ich den Werkstoff Holz so liebe: Die Entsorgung der Reste sowie der Ware nach langem Gebrauch ist sehr problemlos. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Und hast Du auch genug Schindeln für das Ereignis Ende Mai sammeln können ?  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Zitat: Original erstellt von Steinw: Super!!! Noch mehr Hobbymöbelbastler!Mein neuestes Projekt: Schaukasten für Steinesammlung im Stiegenaufgang mit 2 Seiten aus Plexiglas. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Plexiglastüre, bzw. überhaupt das Plexiglas befestigen soll. Wie macht ihr eigentlich die Eckverbindungen, mit Holzdübel, Lamellos oder Schrauben? Wie seit ihr ausgerüstet, welche Maschinen verwendet ihr? Erzählt mal! Grüße, Stein
nimm Macrolon. Schneller, tiefer, stabiler  ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ollijunk
Hallo zusammen, Zitat:
Original von rAist: nimm Macrolon. Schneller, tiefer, stabiler
Ja und teurer auch. --------------------------- Also über das Zinken von Ecken hab ich mich noch nicht drüber getraut. Außerdem dauert das ja sicher lange, bis man da mal eine verbindung beisammen hat. Naja, auf alle fälle toll, daß nicht nur ich ein wenig rumbastle. Beruflich macht das auch wer - wie ihr zeichnet eure Möbel mit IV? Gibts da nicht eigene Programme? Habt ihr da eigene Teilebibliotheken? Grüße, Stein
