  Biegeradius zu klein
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegeradius zu klein (597 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 06. Apr. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nur mal eine Frage zum Verständnis.
Erstelle ich eine Konturlasche z.B. mit der Blechstärke 2mm
steht oben rechts in der Blechdefinition - Biegeradius und
dieser ist in meinem Beispiel, außen 4 und innen 2mm -
egal in welche Richtung ich den Versatz wähle.
Da der IV einen Halbkreis, der an den Enden zwei horizontale
Striche hat, in der Ableitung nicht als  - eine - Kontur,
sondern als 2 Linien und ein Bogen erkannt hat,
habe ich zwischen Bogen und Srtichen einen Radius gemacht.
Bei einem kleinen Radius beschwert sich der IV - Radius kleiner
als der Biegeradius und selbst wenn ich die Radien mit
dem Parameter Biegeradius versehe, immer noch.
Erst Biegeradius + 0,01 bringt den Erfolg.
Ich hoffe Jemand kann meine AUsführungen nachvollziehen
Viele Grüße Henry
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 06. Apr. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Henry,
hattest Du in Deiner ursprünglichen Skizze zur Konturlasche mal geprüft, ob Radius und Geraden am Berührungspunkt koinzident sind?
In dem Fall wäre es INHO einfacher gewesen, die entsprechende Abhängigkeit hinzuzufügen, anstatt mit einem weiteren Radius zu arbeiten.
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 06. Apr. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
Wenn Du in der Skizze für die Konturlasche einen Radius einzeichnest, wird dieser Radius als Biegeradius beibehalten, egal was in der Blechdef. eigestellt ist.
Jetzt kommt es darauf an, in welche Richtung man die Kontur versetzt.
Wenn Du den Radius auf Biegeradius machst und die Kontur nach innen erstellst, würde als Innenradius "0" herauskommen.   Daher will der IV das dann nicht.
Bei Biegeradius +0,01 entsteht also ein Innenradius von 0,01mm und das wird aktzeptiert!
mfg Robert
