  Schraffur in abgewinkltem Schnitt fehlt
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schraffur in abgewinkltem Schnitt fehlt (1372 mal gelesen)
katl126
Sehen Sie sich das Profil von katl126 an!   Senden Sie eine Private Message an katl126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katl126
IV 10 und 11
erstellt am: 05. Apr. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich durch eine ansicht einen geknickten Schnitt lege, werden die teile ohne Schraffur dargestellt. Woran kann das liegen und wie kann ich das Problem abstellen?
Vielen Dank jetzt schon mal für Eure Antworten!!
Katja
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Apr. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katl126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja!
Original erstellt von katl126:
Werden sie nicht, definitiv nicht, wenn es ein korrekter umgelenkter Schnitt ist.
Entweder schummelst Du bei der Schnittdefinition   , oder an den Modellen ist was faul.
Zeig uns einmal ein Bild, oder noch besser die fragliche BG samt Zeichnung.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Apr. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katl126 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnitt <-> Schitt
Ja, was jetzt?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katl126 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Schnitt <-> Schitt
  Ja, was jetzt?
Wo denn
lg
Tom
katl126
IV 10 und 11
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde Euch ja gern ein Bild zeigen, kann ich aber nicht, da ein klassenkamerad das Prob hat und ich somit nich auf die Datei zugreifen kann. Mir selbst ist es auch ein Rätsel, wie sowas passieren kann. Was kann denn an den Modellen faul sein, wenn sie ohne Schraffur dargestellt werden? Ich kann jetzt auch noch nicht  sagen, was er getan hat. Er meint, er hat die Ansichten so abgeleitet wie immer (als so, wie man es halt im IV tut).
Dachte irgendjemand hate das Prob schonmal und wüßte was zu tun ist....
Katja
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katl126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Kollege vielleicht anstelle eines Volumen- ein Flächenmodell gebastelt.
Wo kein Volumen / Solid existiert wird auch nicht schraffiert
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Apr. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katl126 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Wo kein Volumen / Solid existiert...
Z.B. durch das Löschen einer Fläche (oder einen Kanten-Pass-Fehler, wie es so oft bei den Importen der Fall ist) verfällt der Status "Volumen vorhanden". Egal wie der Schnitt ist, wird eine Schraffur in der idw dann nicht mehr erstellt; man sieht stattdessen in das hohle Teil hinein (ebenso wie im ipt, wo dann auch keine Schnitt-Struktur angezeigt wird bei "Grafik kappen" an der Skizzenebene). Im ipt-Browser ändert sich dann übrigens auch das Titel-Icon.
Wie ist es denn mit einem einfachen Schnitt? Geht der?
Und dann gibt es da ja auch noch Layer...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
katl126
IV 10 und 11
erstellt am: 06. Apr. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Kollege hat Volumenkörper gebastelt. Die Grafik läßt sich im 3D kappen.
Bei der Baugruppe handelt es sich um ein Stanzwerkzeug. Das koriose an der Sache, daß sich das Oberteil problemlos schneiden läßt und das Unterteil nicht. Er hat auch probiert eine geraden Schnitt zu erstellen. Die Teile sind geschnitten, aber es ist halt keine Schraffur zu sehen. In eine Richtug wird die Schraffur angezeigt, aber wenn er den Schnitt um 90° gedreht erstellt will, werden keinen Schraffuren erzeugt. Wie gehtn das????
Er es an einem anderen Rechner probiert und dort wurden die Schraffuren dargestellt, nur bei ihm an seinem Laptop klappt es nicht. Er hat dort aber schon Baugruppen bearbeitet und hatte keine Probleme mit der Schraffur.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Apr. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katl126 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wären Informationen über die Hardware eventuell, vielleicht ein klein bißchen hilfreich  , da das Problem anscheinend nicht an den Daten liegt.
Bei dünnen Teilen kann es allerdings auch schon mal vorkommen, daß die Schraffur zwar da ist, aber man sieht sie im aktuellen Maßstab nicht ...
lg
Tom
katl126
IV 10 und 11
erstellt am: 06. Apr. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es erstmal nich an den Dateien liegt, bin ich ja beruhigt. Wie die daten seines Rechners sind, kann ich nich sagen.
Danke für Deine Hilfe! Wir werden nach Ostern mal probieren die dateien auf meinem Rechner zu bearbeiten.
Schöne Ostern!
lg Katja
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Apr. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katl126 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es erstmal nich an den Dateien liegt...
Die Einstellungen (Stile usw.) auf einem anderen Rechner sind aber auch Dateien...
Roland
katl126
IV 10 und 11
erstellt am: 06. Apr. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinte die Bauteil-Dateien....
