  optisches Problem mit den Maßen
Autor Thema:  optisches Problem mit den Maßen (731 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe in eine iam mehrere ipt Skizzen zusammengebaut.
Man sieht die Vermaßung. Vergrößer ich nun per
Benutzerdefinierte Parameter z.B. die Länge,
gehen die Maße mit. Stelle man dann die Länge auf klein
bleiben die Maße an der vorherigen Position.
Gibt es da Abhilfe?
Viele Grüße von Henry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Du kannst höchstens die Maßanzeige abschalten.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV blendet Dir schon automatisch die in der jeweiligen Umgebung gültigen Befehle ein. Du brauchst Dir den Bildschirm nicht mit Werkzeugkästen vollpflastern wie im Autocad.
Ansonsten verstehe ich eh nicht, was Du da treibst. Aber Du wirst es schon wissen
CUSee You
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal dein JPG kann man sich wegen des ß im Dateinamen nicht angucken.
Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen
Grüße, Marcus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
Bei den Skizzen haben - unter bestimmten Umständen - die Programmierer die Maße automatisch an die Stelle platziert, wo man sie garantiert nicht brauchen kann: Kollinear mit dem bemasste Objekt.
Eine Schriftgrösse vom Objekt entfernt hätte zumindest 50% Wahrscheinlichkeit dass es praktikabel ist.
Ist so, ist schlecht, aber ist halt so und aus.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Das kann man im IE neuerdings einstellen, wenn man unter den Internetoptionen / Erweitert / International das "UTF-8-URL's senden" wegklickt.
mfg - Leo
Genion 3D
erstellt am: 06. Apr. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
zuerst einmal einen Dank an Alle die geantwortet haben.
Ich habe mir eine iam als Volumenskizze erstellt und
"klebe" nun alle Skizzen.ipt an die Stelle wo sie sich
auch im richtigen Leben befinden werden.
Sicherlich geht so etwas einfacher, anders und besser,
aber bin ja, was abegeleitet Skizzen betrifft gerade
am Anfang und hoffentlich noch lernfähig.
Ein frohes Osterfest wünscht Henry
