 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Design Review 2008 (1359 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Design Review 2008 ist uf den Autodesk Seiten zum Download bereit. Sieht aber leider so aus, als würde die Messfunktion immer noch nicht funktionieren. (10cm werden als 10mm angegeben) - oder habe ich da eine Einstellung übersehen ? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte heute noch einmal diesen Beitrag in den Mittelpunkt stellen. Wie ich gehört habe, ist es so, daß in einigen Konfigurationen die Messfunktion richtig geht. Nur hier habe ich mit den selbst produzierten DWF's die Diskrepanz in der Größe vom Faktor 10 ! Wie ist es denn bei Euch ? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Hallo Lothar! Beim Desing Review 2008 kann man unter Extras -> Einheiten die Zeichnungseinheiten und auch die Anzeigeeinheiten festlegen. Stelle die Zeichnungseinheiten auf Millimeter und die Anzeigeeinheiten auf Zentimeter, denn danach sind aus 10mm -> 10cm geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Bei dieser Einstellung: Extras->Einheiten und Maßstab mußt du in einem 2D-Blatt sein. Wenn du ein 3D-Modell hast, dann kannst du nur die Anzeigeeinheiten einstellen und "LEIDER" nicht die Zeichnungseinheiten. Meistens sind die Anzeigeeinheiten Millimeter. Und ja Design Review Build-Version: 4.1.0.87 ist Design Review 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, im 2D kann ich die Anzeigeeinheiten auch umstellen. Aber im 3D bleibt alles beim alten - also falsch. Beim Umstellen der Anzeigeeinheiten werden dann die Zahlen auch mit umgerechnet. Aber es fehlt der Faktor 10. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Im 3D kann man nur die Anzeigeeinheiten umstellen. Es fehlt nicht der Faktor 10, sondern die Einstellung für die Zeichnungseinheit. Bei mir ist standartmäßig Millimeter als Zeichnugungseinheit festgelegt. Leider geht es, meines erachtens bei 3D nicht zu verstellen. Diesen Button haben sie leider wieder vergessen. PS: Die Zeichnungseinheit gibt an, welche Einheit bei der Zeichnungs verwendet wird und die Anzeigeeinheit gibt an, in welcher Einheit bemessen wird.
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja - aber: Wie kommt es, daß Du anscheinend im 3D die richtigen Werte angezeigt bekommst? - Bei mir stehen die Display Units nämlich auch auf Millimeter. Sollte das Modell denn schon falsche Einheiteninformation mitbekommen? Ein Kunde sagte mir, daß diese Sonderlichkeit nur von den Modellen kommt, die ich hier fabriziere. Ich habe mal zum Test einen Würfel mitangehängt, der eine Kantenlänge von 100 mm hat (Im DWF angezeigt 10,0mm.)
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Ich weiß es nicht, warum er bei dir falsche Werte anzeigt. Ich habe mal dein Bauteil geöffnet abgespeichert und publiziert. Es ist die Datei die ich Angehängt habe. Bei mir stimmen danach die Werte im DWF Schau einmal im Inventor unter: Extras -> Dokumententeinstellung welche Werte du in den Einheiten hast! Habe ebenfalls dazu ein Foto im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Ich habe mir nochmal deine DWF angeschaut und da ist mir aufgefallen, das er dir keine Miniaturansicht publiziert hat. (Ist im Foto rot eingekreist). Bei mir passiert das auch öfters, das er das nicht macht, dann muß ich halt den Inv neu starten und den Bauteil bzw. Baugruppe neu publizieren. Ist halt so ein Fehler von Design Review 2008. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich habe heute morgen mal die Einheiten der IPT auf cm verstellt und dann das DWF erzeugt. Daraufhin war die beim Messen angezeigte Länge ok. Aber dann habe ich im Inventor beim Messen alles in cm. Das ist aber nicht so mein Ding. Ich denke da sind wir doch einer fehlerhaften Exportroutine auf die Schliche gekommen. Autodesk wird beim Export schlichtweg die Umrechnung vergessen haben. Nur merkwürdigerweise verhalten sich alle anderen Forumsmitglieder so merkwürdig passiv. Kann es denn sein, dass dort alles anders läuft, als bei mir?
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Hallo Lothar, Ich habe Design Review erst seit wenigen Tagen auf dem Rechner und noch nix damit gemacht, ausser das empfohlene Update vergeblich zu installieren probiert. Aber ich werde mir eine selbsterstellte DWF mal anschauen (der hier gepostete Würfel wird korrekt mit 100 bemasst bei mir). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Weil wir gerade so gemütlich besammen sitzen und von Design Review 2008 reden: Habt Ihr auch die vielen neuen Grafik-Manipulationsmöglichkeiten gesehen? Sowas gefällt mir! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Hallo Leo! Was meinst du mit Grafik-Manipulationsmöglichkeiten. Ich habe schon mit der vorigen Version gearbeitet (diese war kostenpflichtig) und beim betrachten beider fallen mir keine Großen unterschiede ein. Was ich wirklich super finde ist das Rad, das neu dazugekommen ist, damit lässt sich das Objekt leichter mit der Maus steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Funzt bei euch der 3D-Controller (3DC) ? Bei mir bisher nicht  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Dann hab ich wohl den Treiber vor DR installiert.... Aber das läßt sich ja korrigieren  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von Christian01: Hallo Leo!Was meinst du mit Grafik-Manipulationsmöglichkeiten....
Damit meine ich den Glaswürfel rechts oben mit der "Home"-Taste, und dieses halbtransparente Icongebilde das wahlweise am Cursor hängt, und vor Allem: Orbit mit limitierter Z-Achse - mein absoluter Favorit. Bravo Autodesk! (jetzt brauchen wir nur noch: Selbe Möglichkeiten im IV, also praktisch idente Grafik-Bedienung, und DWF-Unterstützung im IV) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lbcad
