 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bibliothekskonfiguration (504 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was genau meint diese Fehlermeldung ? Es gibt eine Bibliothek die freigegeben ist (Read&write), alle anderen sind Read only. ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen  Grüße, Marcus
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... Es gibt eine Bibliothek die freigegeben ist (Read&write), alle anderen sind Read only.
Ist diese Bibliothek auch im Projekt (IPJ) angemeldet (hinzugefügt)? Es reicht auch nicht, nur als anonymer Inhaltscenterbenutzer angemeldet zu sein. Der ADMS-Benutzer muss das Recht haben, in Bibliotheken schreiben zu dürfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Was genau meint diese Fehlermeldung ? Es gibt eine Bibliothek die freigegeben ist (Read&write), alle anderen sind Read only.
Genau das, was da steht. Das ist doch nun wirklich eine der seltenen klar zu deutenden Fehlermeldungen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Genau das, was da steht. Das ist doch nun wirklich eine der seltenen klar zu deutenden Fehlermeldungen
auf genau DIESEN Kommentar hab ich gewartet
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: DU HAST DOCH GAR KEIN INHALTSCENTER!!Der Big-Biker
genau das versuche ich gerade gegen alle vernunft lokal zu lösen ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
