  Bogenmaß in Skizze
Autor Thema:  Bogenmaß in Skizze (4849 mal gelesen)
Kondor
TZ / Konstrukteur/Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Kondor an!   Senden Sie eine Private Message an Kondor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kondor
Inventor 2016
Productstream Professional 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im IV11 ein Bogenmaß in einer Skizze (ipt)anzugeben?
Lt Forensuche gehts bis zum 10er nicht. Habe ich vielleicht mit dem 11er eine Chance?
Ralf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Original erstellt von Kondor:
Die gleiche wie bisher, parametrisch lösen.
Kondor
Inventor 2016
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade !
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß Ralf
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Jun. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kondor 10 Unities + Antwort hilfreich
...parametrisch lösen.
Es muss mal laut und deutlich gesagt werden: Das ist eine elende ******e!
Ich ärgere mich gerade wieder mit so einem Riemenverlauf herum, über vier Rollen (innen und außen liegend), und da hilft auch keine Parametrik. Die ist hier voll für'n Arsch, weil Inventor immer stur den kürzesten Weg des Winkels bemaßt. Bei Bögen über 180 Grad rechnet man sich 'nen Wolf, und Bögen, die sich eventuell über die Grenze von 180° hinweg ändern, lösen eine Katastrophe aus. Auch mit zwei halben Winkeln (Bogenmitte, man erinnert sich) ist nichts zu machen, weil diese Winkel bei Geometrieänderungen herumzappeln und auf die falsche Seite flippen wie das Fähnlein im Winde. Man kann sich so auf nichts verlassen, mal ganz davon abgesehen, dass die Tangenten auch nur zu gerne mal ihre Richtung ändern.
Es ist und bleibt ein Ärgernis und eine unverständliche Stümperei, dass die Bogenlänge nicht bemaßbar ist!
Es ist noch ein weiter Weg...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 30. Jun. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich habe ich das ganze Geformel irgendwann in den Griff bekommen und stabilisieren können (mit einem Differenzelement von 90° übrigens), aber der Zeitaufwand dafür ist einfach unakzeptabel.
Wie einfach könnte es doch sein, wenn die Bogenlänge bemaßbar wäre!
Roland
EchtStark
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von EchtStark an!   Senden Sie eine Private Message an EchtStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EchtStark
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
es ist ja nun schon wieder einige Zeit ins Land gegangen und einige Inventorversionen verstrichen...
deshalh scheint es mir an der Zeit und vor allem an der Notwendigkeit nachzufragen, ob Autodesk außer an monatlichen Subskriptionserinnerungen eigentlich auch mal inzwischen das Thema Bogenmaßbemaßung in Skizzen erledigt hat???
Oder gibt es dafür immer noch keine befriedigende Lösung im Inventor 2008 oder vielleicht im 2009...???
Im 2008er hab ich leider nichts finden können.
Rüdiger
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermisse es auch!
Ich will das BOGENMASS!
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch!!!!!
Grüsse Paul
Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden.
Stoneward
Sehen Sie sich das Profil von Stoneward an!   Senden Sie eine Private Message an Stoneward  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoneward
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogenmasse können in Inventor nicht angezeigt werden?
WTF das kann doch nicht so schwer programmierbar sein...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kondor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stoneward:
Bogenmasse können in Inventor nicht angezeigt werden?   ...
Anzeigen kann er ja schon ewig, ...  in der Zeichnung.
Richtig heißt das: man kann kein Bogenmaß parametrisieren.
Wenn wir schon meckern, dann sollten wir wenigstens korrekt sein, sonst steigen wir auf die selbe Stufe runter, auf die wir spucken.
Nix für ungut ...
