  iPart Zeichnungsableitung
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iPart Zeichnungsableitung (665 mal gelesen)
wuttke
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wuttke an!   Senden Sie eine Private Message an wuttke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuttke
Windows XP SP2
Autodesk Productstream Compass 5 Easy
Autodesk Inventor 11 SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein iPart erstellt und möchte es nun ableiten. Funktioniert auch alles super. Dann hab ich die Tabelle des iParts eingefügt. Nun mein Problem.
Ich will das iPart bemassen und zwar mit dem jeweiligen Parametername entsprechend der Tabelle. Ein Ausblenden der Bemaßung und ein überschreiben funktioniert natürlich, falls ich dann aber im iPart einen Parametername abändere muss ich diesen natürlich auch manuell in der Zeichnung ändern. Über Ausblenden der Bemaßung und Text einfügen komme ich zwar an alle Parameter ran. Hier kann ich aber nur jeweils den momentanen Wert einfügen.
Gibt es eine Möglichkeit den Parameternamen einzufügen so das er sich mit dem Modell aktualisiert?
Bis denn
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wuttke:
...falls ich dann aber im iPart einen Parametername abändere
Davon solltest Du tunlichst Abstand nehmen ...
Teufels Küche ist ein heimeliges Plätzchen im Vergleich zu dem, was Dir da blühen kann.
Parameternamen in die Zeichnungsbemaßung gibts nur manuell. Eventuell daß ein Bitverbieger da was weiß.
Lukipela
Sehen Sie sich das Profil von Lukipela an!   Senden Sie eine Private Message an Lukipela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukipela
WinXP Pro SP2
Intel P4 3GHz
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 1300
IV11 Series SP2
Vault 5.0 SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße !
Ich habe mir angewohnt, dass ich in der idw die Spaltenüberschriften manuell in der Tabellenbearbeitung ändere und dann mit diesen neuen Bezeichnungen die jeweiligen Bemaßungen versehe. Somit umgehst du auch die Problematik von sich nicht mitändernden Bemaßungen. Wobei wie monsieur nightstalker schon angedeutet hat: ich würde eher die Finger davon lassen Parameternamen zu ändern. Nach dem Motto: "Wie schaufelt man sich sein eigenes Grab?"
mfg marC
Let's prod buttock !
[Diese Nachricht wurde von Lukipela am 15. Mrz. 2007 editiert.]
wuttke
Windows XP SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach schon eine Zeitlang mit iParts und iAssamblies rum. Würde einen Parametername eigentlich auch nie ändern. Aber ab und zu kommt man halt eigentlich nicht drum herum und ich hab mir gedacht es wäre doch ein nettes Feature wenn der geänderte Name des Parameters auf der idw-Bemaßung mitgezogen wird.
Hab mir aber fast schon gedacht das sowas nicht funktioniert.
