 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Imate über Baugruppe hinweg (1232 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand weiterhelfen? ich habe in einer BG 3 Imates erstellt und eine Zusammensetzung "Ecke_links" erstellt. Danach habe ich in einer anderen BG auch 3 Imates mit dem gleichen Zusammensetzungsnamen erstellt. Laut Anleitung müßten sich diese Abhängigkeiten beim einfügen (Haken iMate verwenden gesetzt) nun doch finden. Leider tun sie das nicht! Mache ich da etwas falsch? Desweiteren möchte ich meine BG so gestalten das ich diese mit der erstelten Zusamensetzung "Ecke_Links" mehrfach verbauen kann. Aus meinen Büchern habe ich gelesen daß jeder Name nur einmal gebraucht werden kann und nach dem ersten verbauen somit vergeben. Gibt es vielleicht doch die Möglichkeit eine BG mit iMates in einer anderen BG mehrfach mit dem gleichen Zusammenstellungsnamen zu verbauen? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Scheint so  So, Spaß beiseite: So wie Du das beschrieben hast, hab ich das auch noch nicht hinbekommen. Was aber funktioniert ist folgendes: Wenn Du ein Part mit iMates verbaust und gegen eine andere Komponente austauscht, die iMates mit gleichem Namen hat , werden die Abhängigkeiten "restauriert" und gehen nicht verloren. Diese Funktionalität halte ich für viel wichtiger, da ich so z.B. eine Baugruppe gegen ein vereinfachtes Modell (Part) einfach austauschen kann. Das ist eine uralte Funktionaliät, die aber z.B. in Zusammenhang mit den vereinfachten abgel. Komponenten in IV11 genutzt werden kann. Eine andere Anwendung dieser Funktionalität: iAssembly HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hab ich schon fast befürchtet. Ich hab aber schon Probleme das iMate einzufügen da mir Inventor dieses nicht erkennt obwohl die Namen gleich sind. Was ist mit dem zweiten Teil meiner Frage? Hast Du da eine Idee? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
OK, die Namen müssen innerhalb einer Komponente (ipt / iam) eindeutig sein. Die iMate-Hälften, die Du verbindest, müssen nicht den gleichen NAmen haben. D.h. Du kannst durchaus das iMAte "Bohrung1" mit dem iMAte "Flansch30" der anderen Komponente verbinden. Lediglich Typ und Parameter der iMates müssen übereinstimmen. Weiterhin sind iMates innerhalb einer BG-Struktur nur verfügbar, wenn Sie sich in der obersten Hierarchieebene befinden. D.h.: "unverbrauchte" iMates eines in eine BG verbauten Parts sind in einer übergeordneten BG (leider) nicht verfügbar. Schau mal in diese Richtung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, wenn ich Dich richtig verstanden habe dann müßten die zusammengebauten ipt oder iam automatisch ihren Platz einnehmen wenn die Benennungen der Zusammensetzungsnamen stimmen. Mir geht es nicht darum ipts oder iams auzutauschen sondern um eine schnelle Positionierung innerhalb einer Baugruppe. Wie schon gesagt schwebt mir eine BG vor die an verschiedenen Stellen diese iMate-Andockung hat. Da ich immer die gleiche BG positionieren will habe ich halt immer die gleichen Namen. Kann so etwas funktionieren? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Das ist aj genau das, was ich bisher nicht zum Laufen gebracht habe. Aber hast Du Dir schon mal die iComposites angesehen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich hab gedacht wenn die iComposites zu Zusammensetzungsnamen zusammengefaßt werden ersetzt dieser Zusammensetzungsnamen alle darunterliegenden iMates oder müssen deren Namen auch zueinander stimmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
