  IV11 Absturz in idw beim Bemaßungen abrufen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV11 Absturz in idw beim Bemaßungen abrufen (604 mal gelesen)
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Mrz. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Szenario:
Ein Bauteil als abgeleitete Komponente, wobei das Referenzbauteil lediglich eine Skizze enthält. Erstell ich von dem Bauteil eine idw kann ich die Bemaßungen abrufen. Erstell ich ein weiteres Bauteil mit der selben Referenz, wobei ein anderer Teil der Skizze verwendet wird, und rufe in der idw des zweiten Bauteils die Bemaßungen ab, stürzt die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV mit einem Heap-Overflow ab.
Ist es generell eine schlechte Idee von solchen Teilen Bemaßungen abzurufen oder gibt es eine Lösung für das Problem? Konnte keinen Hotfix der passend erschien finden.
RK
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Mrz. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Absturz beim Abrufen der Modellbemaßung ist mir in über 6 Jahren Diva noch nie untergekommen, aber Never say never again  .
Ich würde erst einmal bei allen Teilen das Bauteilende rauf- und wieder runterziehen.
Und wenn die Diva dann immer Schluckauf hat, vorerst manuell bemaßen.
Das Schöne an Subscription ist der direkte Draht zum ADesk-Support (irgendwo ist da sogar eine garantierte Responsezeit erwähnt  ), und daß man den Jungs da die Daten umhängen kann.
Würde ich nicht vermeiden    ...
rkauskh
erstellt am: 15. Mrz. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ist schon seltsam, hab es mit mehreren Testbauteilen durchgespielt - natürlich ohne Absturz. Wenn man's schon mal provozieren will...
Auch das eigentliche Bauteil, an dem nichts verändert wurde, macht die Zicken auch nicht mehr.
Hatte die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV wohl Schluckauf.
Subscriptionskunde sind wir, aber da ich es selbst schon nicht mehr geschafft habe den Absturz auszulösen, würd ich mir jetzt schön blöd vorkommen, wenn ich das Bauteil an Autodesk geschickt hätte.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 15. Mrz. 2007 editiert.]
