  Schriftfeld Textformat spielt verrückt
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld Textformat spielt verrückt (472 mal gelesen)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von IV10 auf IV11 umgestellt. In meiner IDW Vorlage hatte ich die "Bezeichnung" Höhe 5 x 85% auf 80% gestellt und dann als Vorlage erneut abgespeichert. Wenn eine neue Zeichnung erstellt werden soll, verkleinert sich die Schrifthöhe der Bezeichnung von 5mm auf 3,5mm- ungegewollt! Editiere ich das Schriftfeld und speichere ab, ist alles ok.
Leider passiert dies bei allen Zeichnungen......
Gibt es da einen Tip
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
..Neue Vorlage erstelln wenn nichts anderes hilft. Vorher sicherstellen das dein Projekt auch wirklich auf die Vorlage zugreift die du bereits nachgebessert hast, nicht das in deinem Projekt eine Andere Quelle für Vorlagen definiert wurde.
Axel
. o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. )
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 08. Mrz. 2007 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SmilingDevil:
..eine Andere Quelle ...
z.B. die Stilbibliothek.
Es gibt allerdings immer eine Meldung, wenn die nicht übereinstimmt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
cadmast
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich danke Euch für die Antworten. Ich hatte schon extra das Schriftfeld von der Vorlage kopiert um sicher zu stellen, dass es die richtige ist. Geholfen hat den Text mit seinen Bedingungen neu einzubringen.
