 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Material (657 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gubts ne Möglichleit (eine einfache) alle Bauteile in einer BG nachträglich als Stahl zu definieren ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
- Stilbibliothek aktivieren - Stückliste starten (das iam-Dings) - Nur Bauteile (ggf. erst aktivieren) - Alle gewünschten Bauteile markieren - In einer dieser Zeilen Material ändern - Warten, Hoffen, (bei Gläubigen: Beten), IV muss jetzt alle gewählten Dateien anfassen und ändern - Speichern, es erscheinen jetzt alle geänderten also normalerweise alle gewählten Dateien in der Liste mit ja ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: - Stilbibliothek aktivieren - Stückliste starten (das iam-Dings) - Nur Bauteile (ggf. erst aktivieren) - Alle gewünschten Bauteile markieren - In einer dieser Zeilen Material ändern - Warten, Hoffen, (bei Gläubigen: Beten), IV muss jetzt alle gewählten Dateien anfassen und ändern - Speichern, es erscheinen jetzt alle geänderten also normalerweise alle gewählten Dateien in der Liste mit ja
... oder man sieht den "Problembericht senden" Button ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 01. Mrz. 2007 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm nene, der Werkstoff ist schon in der Bib, wär ja traurig wenn normaler Baustahl nich drin is ... probiers gleich nochmal, amsonsten mach ichs zu fuss oder halt in kleineren Häppchen. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
