 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: msflxgrd.ocx fehlt oder ist ungültig (14206 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Versuch ein Lager einzufügen (Extras->Konstruktionsassistent), kommt die Fehlermeldung: "Die Komponente 'msflxgrd.ocx' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig". Die Datei exisitiert. Habe folgendes ausprobiert: "regsvr32 c:\windows\system32\msflxgrd.ocx", wurde leider mit einem "DllRegisterServer in c:\windows\system32\msflxgrd.ocx fehlgeschlagen. Fehlercode: 0x8002801c" beantwortet. Die Datei gegen eine Datei von einem funktionierenden PC auszutauschen geht auch nicht, weil sie sofort nach dem Systemstart gesperrt ist. Vielleicht würde es nach einem abgesicherten Start klappen, aber vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Inventor 10, SP3a. Windows XP, SP 2. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
Hi NetterTyp  hast du Windows mal im abgesicherten Modus gestartet und dann versucht, die Datei auszutauschen? In der allergrößten Not könntest du die Wiederhersellungskonsole in Windows nutzen um die Datei auszutauschen http://www.heisig-it.de/konsole.htm Du kopiert die richtige msflxgrd.ocx auf c: bootest in die Wiederherstellungskonsole und kopierst dann die richtige msflxgrd.ocx mit copy c:\msflxgrd.ocx c:\windows\system32 über die alte, bootest Windows neu (und hoffst das es noch bootet ) und registierst dann die kopierte Datei neu.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abgesicherter Modus gestartet, aber leider ohne Erfolg. Der läßt einfach keinen Zugriff auf diese Datei zu. Was mich alles nur sehr wundert, denn es ist ein neu installierter Rechner, bei dem sonst alles einwandfrei läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 P4 3.2Ghz 3GB Ram ATI FireGL V5100 SpacePilot SW2005 Standard SP2 + SW2007 Premium SP0 WinXP SP2
erstellt am: 04. Nov. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Nov. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
Zitat: Original erstellt von T.C.: Etwas spät, aber vielleicht hilft es: Start -> Ausführen -> "regsvr32 msflxgrd.ocx" ohne die "" Eventuell hilft der Start dieser Datei ja :-)
Zitat: Original erstellt von nettertyp: ... Habe folgendes ausprobiert: "regsvr32 c:\windows\system32\msflxgrd.ocx" ...
Wo ist der Unterschied? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
Wir hatten das Problem bei SolidWorks-Anwendungen auch mal. Da Windows bei kopieren/einfügen Probleme macht, haben wir es ohne Abgesicherten-Modus und kopieren einfach mit diesem neu Ausführen dieser Datei über die Befehlszeile versucht und es hat geklappt. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
Zitat: Original erstellt von T.C.: ... und es hat geklappt.
Aber bei nettertyp hat genau das ja eben nicht geklappt. Zitat: Original erstellt von nettertyp: ... "regsvr32 c:\windows\system32\msflxgrd.ocx", wurde leider mit einem "DllRegisterServer in c:\windows\system32\msflxgrd.ocx fehlgeschlagen. Fehlercode: 0x8002801c" beantwortet. ...
Daher meine Frage ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeneca Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2011
erstellt am: 15. Mai. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
Zeneca Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
Zeneca Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nettertyp
