  Text aber wie?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Text aber wie? (1041 mal gelesen)
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 7600<P>
Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF, nach zahlreichen Versuchen ohne Ergebnis. Frage wie bekomme ich dauerhaft da einen Text hin wie auf dem Bild (erstellt mit Paint)? Weder in der Suche noch in dem Buch habe ich etwas passendes gefunden, stehe deshalb voll auf der Leitung. Bitte um Hilfe.
Gruß Ulrich
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
soll dieser Text auf den Zeichnungsrahmen ?
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.:
Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Inventor 11 geht das mit einem skizzierten Symbol, das schon im Prototypen dort platziert wird.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Uwe, dieser Text nicht, aber er soll schon auf den Zeichnungsrahmen.
So schreibt man sich wieder.
Gruß Ulrich
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Thomas, auch mit einem skizzierten Symbol schon verucht, aber es ist immer verschwunden.
Gruß Ulrich
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
ja stimmt, ich hoffe das Lüftermodell hat Dir weitergeholfen.
Du hast ja Glück das Du schon den 11 hast.
Die Frage ist nur, ob dies auch mit dem Standardblatt bzw. Rahmen geht.
Aber da Tom dies nicht einschränkend erwähnt hat, sollte es gehen.
Uwe S.
P.S.:
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
Original erstellt von Don Carlo:
Mit IV10, oder?
lg
Tom
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit IV 11
Gruß Ulrich
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Rahmensymbol.zip
Hallo Ulrich!
Also an IV11 liegt es sicher nicht  ...
Zieh Dir die angehängte IDW in die Templates und sieh Dir selbst an, daß es funktioniert ...
Vielleicht findest Du beim Vergleichen auch den Grund, warum es bei Dir bisher nicht geklappt hat  .
lg
Tom
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Thomas, an IV 11 liegt es nicht. Bekomme dein Template auf, aber ich kriege keinen neuen Text dazu daß er bleibt, nur ein rechteck ist zusehen. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit wieder so einfach, nur ich komme nicht darauf.
Gruß Ulrich
P.S. an Uwe, der Ventilator ist genau richtig gewesen.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt?
Eine ein bißchen nachvollziehbarer  Post wäre nicht schlecht  .
Siehst Du mein skizziertes Symbol mit Text, wenn Du eine neue Zeichnung basierend auf meinem Template startest?
Oder hakt es nur, wenn Du selbst ein skizziertes Symbol erstellst, es platzierst und diese IDW als Template abspeicherst und davon dann eien neue Zeichung erstellst?
Oder wie, oder was?
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich frag' mal so ganz dumm, nicht dass es am Ende das ganz "normale" Textproblem ist:
Gehen denn andere Texte in anderen Zeichnungen?
Können Texte zu Bemaßungen hinzugefügt werden?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Thomas, öffnen einer neuen Zeichnung funktioniert. Erstellen von einem skizziertem Symbol geht nicht, aus welchen Gründen auch immer. Irgenwie sie die einfachsten Dinge aus meinem Kopf verschwunden.
Gruß Ulrich
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael, Du nimmst mir die Worte aus dem Mund  .
Das wäre der nächste Ansatz gewesen ...
lg
Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellen von einem skizziertem Symbol geht nicht, ...
Da waren sie wieder, die 3 Probleme   .
  • Was verstehst Du unter "geht nicht"?
  • Was machst Du, um ein skizziertes Symbol zu erstellen?
  • Was machst Du, bis es nicht geht?
    lg
    Tom
  • Don Carlo
    IV 11 Sp1+2+3
    Amilo M3438G
    1,73 GHz
    1 GB RAM
    erstellt am: 20. Feb. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo, jetzt blick ich überhaupt nicht mehr durch, ich kann nirgends einen Text platzieren.
    Gruß Ulrich
    nightsta1k3r
    plaudern
    erstellt am: 20. Feb. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Michael Puschner:
    LESEN schadet nie  ...
    Don Carlo
    IV 11 Sp1+2+3
    Amilo M3438G
    1,73 GHz
    1 GB RAM
    erstellt am: 20. Feb. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Michael, Schuld ist nicht Inventor sondern wieder mal MS. Der Hinweis mit KB918118 wars jetzt. Kleine Ursache Große Wirkung.
    Danke an euch Alle für die Hilfe, und noch einen besinnlichen Feierabend.
    Gruß Ulrich
