  dwf export Ansichten Positionsdarstellung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwf export Ansichten Positionsdarstellung (2475 mal gelesen)
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
MS Windows 10
Inventor 2023
ACA 2023
Intel i7-12700H @2,3 GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebes WBIF,
meine suche im forum war leider erfolglos.
gibt es beim dwf export einstellungen, wo man die ansichts- und positionsdarstellungen festlegen kann?
Leider exportiert er in voll eingeblendeten ansichten.
meine erstellten ansichten muss ich doch exportieren können?
vielen dank für eure hilfe!
Mit freundlichen Gruessen
  knowhow1984
Meine private Homepage
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knowhow1984:
... Leider exportiert er in voll eingeblendeten ansichten. ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er speichert immer in alles eingeblendet ab.
wenn ich ein bauteil ausgeblendet habe, exportiert er es auch sichtbar.
er exportiert leider keine Ansichtsdarstellungen...
  ->    Ok?
  knowhow1984
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Export wohin?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Feb. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Marc, Andre -   -  will anscheinend, daß beim Publizieren von Baugruppen aus dem Modell Positionsdarstellungen und Konstruktionsansichtsdarstellungen unterstützt werden.
Mit Inventor 11 out of the Box geht das nicht.
Aber das geht mit der DWF Extension, die sich jeder Subscriptionskunden seit ca. Juni '06 downloaden kann.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Mit Inventor 11 out of the Box geht das nicht. Aber das geht mit der DWF Extension, ...
Ah, jetzt sehe ich es auch. Irgendwie habe ich immer dxf gelesen.
Aber laut Profil geht es um IV9 ... da ist dann wohl nichts zu machen.
Michael Puschner
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja schade.
warten ja immer noch, das inventor 11 auf unseren servern läuft.
die bibliothek und das inhaltscenter lassen sich nicht installieren oder starten. naja, hatten schon support von Autodesk aus den usa, die haben es schon versucht. aber haben jetzt neue switches und server bekommen. sollte in den nächsten 2wochen funktionieren.
  knowhow1984
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Feb. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann solltet ihr aber nicht IV11 installieren, sondern gleich die DWF Extension.
Näheres steht dann noch in den Mails, die eure Subscriptionkontaktperson letzen Sommer bekommen hat.
Oder heißt es dann wieder mal "Phönix aus der Asche"
lg
Tom
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen leider keine emails von der Subscriptionkontaktperson.
Oder sonst auch keine informationen von unserem Händler. Evt. nur unsere EDV.
wegen DWF Extension werde ich unsere EDV mal ansprechen...
Vielen Dank für eure Hilfe
  knowhow1984
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schaue der Person mal tief ins treue Auge  .
Die ist nähmlich bei euch im Betrieb, wurde beim Subscrptionsvertrag von eurem Einkauf genannt und bekommt regelmäßig Infos.
Die verwaltet auch den Websupportzugang und noch so einige Goodies ...
lg
Tom
