  DWG Export IV11
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DWG Export IV11 (386 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage!
Hat sich bei der 11er Version irgendwas verbessert um DWG´s rauszuschreiben? So das auch die Layer stimmen!
Wie macht ihr das?
Danke im Voraus!
Gruß Toby
Mathias Ziegler
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
Matrox Pharphelia 128MB
1024MB RAM
Inventor 10 Pro
Win XP Pro
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Layer stimmen nur wenn die Layertabelle angepasst und gespeichert werden.
Also keine wirkliche Verbesserung.
Erst ab Inventor 2008 wird durch DWG TrueConnect die DWG Datei einfach zu handhaben sein.
PS:Auf Inventor-FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen).de findest du ein paar sehr nützliche Videos die dir zeigen wie DWG TrueConnect aussieht.
(\_/)
(O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature
(> < ) to help him on his way to world domination.
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit IV12 bzw. 2008 habe ich auch gelesen. Hatte nur gehofft die hätten bei 11 schon was geändert.
Naja dann muss ich wohl vorerst noch bei meinem Layer Tranverter in AutoCad bleiben.
Danke dir!
