  Unterbaugruppe aus IDW aufrufen
Autor Thema:  Unterbaugruppe aus IDW aufrufen (307 mal gelesen)
unwissender_1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von unwissender_1 an!   Senden Sie eine Private Message an unwissender_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unwissender_1
Version IV2009
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
meine Frage:
Kann ich eine Unterbaugruppe aus der IDW heraus(nicht über den Browser)öffnen?
Wenn ich mit der Maus über das Ansichtsfenster fahre und diese
rot gestrichelt aufleuchtet, kann ich die gesamte Baugruppe über RMT öffnen.
Ich kann auch einzelne IPT öffen, wenn ich unter AUSWAHL Bauteil gewählt habe. Klappt super!
Nur möchte ich eine Unterbaugruppe (beispielsweise eine Türenbaugruppe aus einer Anlage) öffen.
Über den Browser, wenn ich alles abscrolle und die Datei markiere, erkennt er die Baugruppe in der IDW und leuchtet diese auch aus und ich kann sie öffenen.
Schneller würde es gehen, wenn ich sie in der IDW anpicke und dann mit RMT öffnen könnte.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Gruß Hartmut
(Version 10; SP2)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht leider nicht. da wäre eine weitere Selektionsmethode "UnterBG level xy" notwendig, und die gibt's nicht, und würde auch angesichts der sehr verschiedenen Anwendungsweisen des IV auch kaum Sinn machen.
Aber als workaround kannst Du ein BT der gesuchten UnterBG im Browser suchen lassen, dann bist Du auch rasch am Ziel.
mfg - Leo
