  Schnittbezeichnung ...1/2 ???
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittbezeichnung ...1/2 ??? (325 mal gelesen)
sumisu
Sehen Sie sich das Profil von sumisu an!   Senden Sie eine Private Message an sumisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumisu
Inventor 11
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
hab mal wieder ein komisches Problem...
Hab in einer Zeichnung einen Schnitt gemacht und nun steht darüber
"A-A (1/2)". Ich will aber das da nur "A-A" steht und krieg das "(1/2)" einfach nicht weg.
In der Stilbib hab ich nichts zu Schnitten gefunden und RMB und Ansichtsbezeichnung bearbeiten geht auch nicht.
Wie geht das?
wer war das???
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte das die (ANSI-)Maßstabsbezeichnung sein?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte  ...
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
Doppelklick auch die Ansicht (oder Rechtsklick: Ansicht bearbeiten)
Masstab anzeigen abschalten.
Je nach DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Version einen Haken entfernen.
Du solltest in deinem Profil mal die Inventor Version angeben, die du nutzt, dann kann man dir besser Helfen.
Gruß, Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 22. Jan. 2007 editiert.]
sumisu
Inventor 11
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ich hatte nicht gewusst das, dass der Masstab ist.
Habe Iv11 und werds gleich in mein Profil speichern.
Danke nochmal
wer war das???
