  Dynamische Simulation Rohr biegen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Simulation Rohr biegen (489 mal gelesen)
Unimatrix-zero
Sehen Sie sich das Profil von Unimatrix-zero an!   Senden Sie eine Private Message an Unimatrix-zero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unimatrix-zero
Ansys 15.0
erstellt am: 20. Jan. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier in Inventor 11 pro ein Biegewerkzeug zum Rohrbiegen konstruiert. Ist es jetzt möglich in Verbindung mit der dynamischen Simulation und dem FEM Modul zu analysieren wie viel Kraft ich benötige um ein Rohr in dem Werkzeug zu biegen und an welchen Stellen im Werkzeug kritische Belastungen auftreten? Könnte mir das mal bitte einer erklären?
(glaube sollte mal nen Vortgeschrittenen Lehrgang beantragen  )
Unimatrix-zero
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Jan. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unimatrix-zero 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Antwort: Nein.
1. Die dyn. Simulation erfaßt nur interationen von Festkörpern. Keine Verformungen.
2. Die FEM erfaßt nur elastische Verformungen auf Bauteilbasis.
CUSee You
Unimatrix-zero
erstellt am: 20. Jan. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade.
gibt es denn da ne möglichkeit das benötigte Drehmoment zum Biegen mit dem Taschenrechner auszurechnen? Kann mir da mal einer nen Tipp geben?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Jan. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unimatrix-zero 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Näherung: Vollplastischer Zustand. Obere Profilhälfte Fließspannung +, untere Profilhälfte Fließspannung -,  Integrieren => Kräftepaar => Biegemoment. Beim Fließen kommt es aber je nach Material auch zu Verfestigungen, die die Spannung erhöhen. Das kann eigentlich nur individuell ermittelt werden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Unimatrix-zero
erstellt am: 21. Jan. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du das vielleicht mal an nem konkreten beispiel erklären, wie ich das berechne?
