  Inventor 10 .idw --> Autocad Mechanical 2004 .dwg
Autor Thema:  Inventor 10 .idw --> Autocad Mechanical 2004 .dwg (1927 mal gelesen)
Sebastian D.
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian D. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian D.
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
folgende Problemstellung:
- Konstruktion erfolgt in AIS 10
- Kunde wünscht Zeichnungen im Autocad Mechanical 2004 .dwg-Format
- .ini-Datei (Format, Layer usw.) für .dwg-Export wurde erstellt und wird beim Export verwendet
Wird nun eine .idw als .dwg gespeichert (Kopie speichern unter...), wird die erzeugte .dwg automatisch kurzzeitig in Autocad Mechanical geöffnet und dort neu abgespeichert. Dabei entsteht eine .bak-Datei.
Die neu gespeicherte .dwg lässt sich nun in Autocad Mechanical 2004 öffnen, allerdings mit Fehlermeldung. Als ob es kein 2004-Format wäre.
Die .bak-Datei kann man jetzt natürlich umbenennen und verwenden, bloß ist das wieder ein zusätzlicher Aufwand, den wir umgehen möchten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das ändern kann?
Danke im Voraus!
Sebastian D.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian D.:
...allerdings mit Fehlermeldung....
Hallo und willkommen hier bei uns,
Wie lautet denn die Fehlermeldung genau?
mfg - Leo
Sebastian D.
Admin
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist im Anhang zu sehen.
Klickt man auf "Nein", passiert nichts.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt mir recht bekannt vor, der Fehler.
Kannst Du eine Beispieldatei hier posten?
mfg - Leo
Sebastian D.
Admin
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5062-02010100-001.zip
Hat ein bisschen länger gedauert, aber hier nun eine kleine Zeichnung im .dwg-Format.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Böser Verdacht: Das Problem sitzt auf der ACAD/M-Seite.
Es könnte auch was mit der Spracheinstellung zu tun haben, siehe Textzeile beim Öffnen der DWG im Mechanical:
Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
Regeneriert Modell.
Diese Zeichnung wurde in der Sprache 'ENU' mit Übersetzungsinformation erstellt.
Sie sollten die Zeichnung in die Systemsprache 'DEU' übersetzen. Wenn Sie mit
der unübersetzten Zeichnung arbeiten,
kann Übersetzungsinformation verloren gehen.
Leider bin ich mit Mechanical kaum bewandert und kann Dir nicht gezielt weiterhelfen.
Jedenfalls, mit den ACAD2007-Versionen gibt's keine Fehlermeldung bei dieser Datei.
mfg - Leo
Sebastian D.
Admin
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Erstaunliche für mich an der ganzen Sache ist eigentlich, dass Mechanical nach dem Export geöffnet wird und die Datei neu abspeichert.
Mache ich das Ganze an einem Rechner ohne installiertem Autocad Mechanical, funktioniert alles problemlos. Auch gibt es keine Fehlermeldung von wegen "Autocad nicht installiert".
Seltsam...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Jan. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mache ich das Ganze an einem Rechner ohne installiertem Autocad Mechanical, funktioniert alles problemlos. Auch gibt es keine Fehlermeldung von wegen "Autocad nicht installiert".
Seltsam...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Welches Datenformat wurde denn in den Optionen für DWG verwendet? AutoCAD 2004 oder Mechanical 2004? Welche Mechanical-Version befindet sich auf den PC, der die Probleme macht?
Wenn kein Mechanical installiert ist, verwendet IV seine eingebaute AutoCAD-Version.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Sebastian D.
Admin
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Als Format wurde natürlich Mechanical 2004 gewählt.
Auf dem Rechner sind Mechanical 2005 (Inventor 9) und 2006 (Inventor 10) installiert. Geöffnet werden DWGs mit 2006.
Und mit der gibt's scheinbar keine Probleme.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die neu gespeicherte .dwg lässt sich nun in Autocad Mechanical 2004 öffnen, allerdings mit Fehlermeldung. Als ob es kein 2004-Format wäre.
Die .bak-Datei kann man jetzt natürlich umbenennen und verwenden, bloß ist das wieder ein zusätzlicher Aufwand, den wir umgehen möchten. ...
Hab's mir mal angeschaut. Es scheint so zu sein, dass IV zunächst mit dem eingebauten AutoCAD 2006 ein AutoCAD 2004 Format schreibt (das ist ja auch das Datenformat von AutoCAD 2006). Bei der Nachbearbeitung wird aber Mechanical 2006 gestartet und verwendet (so eines installiert ist) und dort im Mechanical 2006 Format gespeichert. Daher hat die BAK-Datei noch AutoCAD 2004 Format, die DWG aber Mechanical 2006 Format, das nicht kompatibel zu Mechanical 2004 ist. Es müsste also im Mechanical nochmal als Mechanical 2004 Format mit "Seichern unter" zurückgespeichert werden. Irreführend ist in dem Zusammenhang die Auswahl "Mechanical 2004" im IV.
Ich könnte mir zwei Wege vorstellen: 1.) Im IV nicht im Mechanical 2004 sondern im AutoCAD 2004 Format ausgeben. 2.) Im Mechanical (aber temporär nur zu diesem Zwecke!) in den Optionen unter "Öffnen und Speichern" AutoCAD 2000 als Standardformat angeben. In beiden Fällen wird zwar keine Mechanical Datei erzeugt, aber IV verwendet ja ohnehin nur AutoCAD-Objekte.
HTH
Michael Puschner
Sebastian D.
Admin
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Der Kunde wünscht die DWGs im Mechanical 2004-Format. Wenn wir im Inventor nur Autocad 2004 angeben, gehen da nicht irgendwelche Informationen innerhalb der Datei verloren?
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas mach ich auch für einen Kunden, der will die DWG's in Mech-2000, mit 2004 gab's Probleme.
Ich exportiere als DWG-2000 aus Inventor in ein Layout, mach dann Mechanical2005 auf und füge den Kundenrahmen und das Schriftfeld ein.
siehe http://www.shp-vorrichtungsbau.at/index.htm
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian D. 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn wir im Inventor nur Autocad 2004 angeben, gehen da nicht irgendwelche Informationen innerhalb der Datei verloren?
Da IV ja keine Mechanical-Objekte erzeugt, gehen auch keine verloren.
Michael Puschner
