| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz beim Aktualisieren (406 mal gelesen)
seneca78 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie es in meiner Betreffzeile schon zu lesen ist, kommt die untenaufgeführte Fehlermeldung beim Aktualisieren. Ich arbeite mit dem Rahmengenerator. Ich habe Profile hinzugefügt zu einem Rahmen, habe alles neu erstellt und dann gespeichert. Als ich diese Datei wieder öffnete, sollte ich erneut aktualisieren. Beim neu erstellen der Datei erscheint dann diese Fehlermeldung. Inventor070103113126.dmp dmpuserinfo.xml dumpdata.zip Danke für vorraus für Ratschläge
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seneca78
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seneca78
Hallo seneca78, das ist keine Fehlermeldung, sondern wie Walter schon sagte, der Inhalt des Fehlerreports den du an Autodesk senden kannst. Mach das mal unter Angabe deiner Emailadresse und einer Beschreibung des Problems, vielleicht bekommst du da Infos. Generell hast du das Problem, das sich deine Konstruktion nicht aktualisieren lässt, weil es wohl ein Problem in der IAM gibt. Wo das Problem liegt, lässt ohne die Daten leider nicht genau sagen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
