  Aus ebenem Blech ein Rohr machen
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aus ebenem Blech ein Rohr machen (1349 mal gelesen)
Traibel
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Traibel an!   Senden Sie eine Private Message an Traibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traibel
IV9 SP2, Windows XP pro.
Dell Precision PWS 380
P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram
Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und zwar sollte ich ein 3D Modell von einem Rohr machen für die Programmierung am 3D Laser. In diesem Rohr sind viele unterschiedliche Ausschnitte. Ich habe aber die Abwicklung als Dwg, die ich ja im IV9 bearbeiten kann. Nun meine Frage, kann ich mit IV9 aus dem ebenen Blech ein Rohr machen?
sascha
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst versuchen es mit den Blechfunktionen zu "rollen". Der Befehl heißt [CSEdit]"freie Lasche"[/CSEdit]
CUSee You
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Ich bin kein Blechguru, also habe ich die Onlinehilfe zur "Biegung" zu Rate gezogen:
"Fügt eine Biegung zwischen zwei Blechflächen hinzu. Die Flächen können winklig zueinander oder parallel sein."
Also IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist das nicht das was hier gefragt wäre.
Meines Wissens gibt's im IV (noch) keinen direkten geradlinigen Befehl um aus einer flachen Abwicklung ein Rohr zu "rollen".
Im MDTMechanical Desktop gibt's so einen Befehl schon, und das ist auch beim Übersetzen von MDTMechanical Desktop-Features nach IV ein bekanntes Problem.
Aber bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege!
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrbiegen.ipt.txt
Sorry, war nicht die Biegung, sondern die freie Lasche. Bin auch kein Blechguru
Traibel
CNC Programmierer
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Leider bekomme ich die Datei nicht auf. Bei mir kommt die Meldung "Datenbankschema ist neuer als diese Version"
sascha
Charly Setter
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry hab kein Steinzeit-CAD 9 mehr auf dem Rechner. Ist IV11
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Ev. kommst Du selber drauf, wenn Du mit dem Befehl "Freie Lasche" mal rumspielst?
Wenn nicht, melde Dich nochmals, und Irgendjemand wird hoffentlich den 9er anwerfen und ein Muster für Dich modellieren (ich hab' leider keinen 9er mehr aktiv hier)
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst es Wirklich mal mit Freie Lasche Probieren.
Musst dann aber 2x Freie Lasche anwenden, da bei Freie Lasche max. 180° Biegung angegeben werden können.
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles!
Traibel
CNC Programmierer
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
hat geklappt mit der Funktion freie Lasche.
Danke Euch allen.
sascha
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach von Anfang an nen Kreis mit Xmm Unterbrechung zum Schweißen und nimm den Befehl Konturlasche
Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit.
Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager
Grüße, Marcus
Charly Setter
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus, bitte erst lesen
Er hat die Abwicklung als DWG und will die in IV zaubern
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
nett, Marcus.
Und was fällt Dir ein, wenn Du 2x die "Bild nach oben"-Taste drückst und die ursprüngliche Frage nochmals durchliest? <G>
Nachtrag: Ach, heute bin ich viel zu langsam!
mfg - Leo
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Pssst! Er hat doch Urlaub - da kann man keine große geistige Leistung erwarten...
Grüße aus Berlin
Sebastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich? Urlaub?
Das wär' schön!
mfg - Leo
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, nich Du... rAist.
Grüße aus Berlin
Sebastian
Charly Setter
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo, 2x PageUp geht nur auf deinem Monitor-Monster
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Zwei Meter  weiter oben auf der Videowall  , ich hab' sie auch schon gesehen  ....
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 21. Dez. 2006 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zu Thema Rohrbiegen!
Bei solchen Rohrbiegungen kann man aber keine Abwicklung erzeugen,
da erscheint immer eine Fehlermeldung, so auch beim Teil von
Mattias. Auch mit Konturlasche erzeugte runde Teile lassen sich nicht Abwickeln.
Wieso denn das?
Grüße,
Bert
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2006 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert007:
... da erscheint immer eine Fehlermeldung, ...
Erst Aussen- oder Innenfläche des gewickelten Teils anklicken, dann den Abwicklungsbefehl starten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Was die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV gebogen hat, kann Sie (meistens) auch abwickeln.
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagen wir mal in 70% der Fälle.
