  Ende Sweeping
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ende Sweeping (453 mal gelesen)
Sunny2
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sunny2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunny2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunny2
IV RS 2010
Acad 2010
XP Pro SP3
Intel Core2Quad 2,4GHz
Quad CPU Q 6600 2,4 GHz
3 GB Ram
NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe1.pdf
Hallo miteinander!
Erstmal Danke für die superschnelle und einfache Hilfe vom letzten Mal!
Ich murkse immer noch mit meinem Sweeping herum.
Im Anhang seht ihr oben den Anfang des Sweepings (Normal zur Skizzierebene der 2D-Skizze)und unten mein schiefes Ende des Sweepings. Wie bekomme ich das ordentlich hin?
Ich drehe mich schon seit (Halb-)Tagen im Kreis und finde keine Lösung.
Schon mal Danke und viele Grüße
Claudia
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja dann wohl eine 3D-Skizze?
Hol Dir die Kontur der Arbeitsachse in die 3D-S. und gib dem letzten Segment eine Abhängigkeit "Tangential" zu der Achse...
Grüße aus Berlin
Sebastian
Sunny2
Techn. Zeichnerin
IV RS 2010
Acad 2010
XP Pro SP3
3 GB Ram
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Das war´s!
Noch eine andere Frage: Kann man 3D-Splines eigentlich zusammenstückeln? Die 3D-Skizze ist ein recht langes Spline, bei dem ich ca. 50 Arbeitspunkte anwählen muss. Habe ich einen Punkt falsch  oder zu viel angewählt, muss ich nochmal von vorne anfangen, oder nicht?
Nochmal Danke!
Claudia
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2 10 Unities + Antwort hilfreich
Während der Befehl noch aktiv ist, Rechte Maustaste/Zurück?
Aber "Stückeln" geht auch: die einzelnen Splines mit einer Abhängigkeit "Geglättet" versehen... das sollte für Deine Zwecke zumindest reichen...
Grüße aus Berlin
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Aesop am 18. Dez. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasse deinen Pfad mal ein kurzes Stück (2mm) koaxial zu der Preßarmatur laufen. Dann bekommst Du auch ein glattes Ende. In Natura knickt der Schlauch ja auch nicht sofort sondern macht einen schönen Bogen. Erst wenn der Duschschlauch kaput ist sieht er so geknickt aus.
Es gibt für das Material sicher Mindestbiegeradien.... Aus diesem Grund nutze ich auch selten Splines, sondern setze den Verlauf aus Geradenstücken und Radien zusammen.
CUSee You
Sunny2
Techn. Zeichnerin
IV RS 2010
Acad 2010
XP Pro SP3
3 GB Ram
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Tipps von Sebastian hören sich gut an. Ich werd´s probieren.
Zu Charly(?): Das mit dem Verlängern habe ich auch schon probiert. Es kam dann die Fehlermeldung von wegen "self-intersecting surface". Ich habe dann wirklich Stunden gesucht, wo sich denn die Kontur bloß überlagern könnte. War die Verlängerung weg, ging das sweepen plötzlich wieder. (???)
Trotzdem Danke und ciao
Claudia
Charly Setter
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunny2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Biegeradius muß größer sein als der Durchmesser des Rohres. Sonst überschneiden sich beim Sweepen die Konturen und das funzt nicht.
