 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Sweeping (1053 mal gelesen)
thorfynn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Haben manche von Euch auch manchmal das Problem, dass in 3D erstellte Kurven nicht "gesweept" werden, sondern es zu einem "Modellierungsfehler im ASM" kommt ? Das ärgerliche daran ist ja nicht, dass sowas passiert, sondern eher die Tatsache, dass es keinen Hinweis darauf gibt, an welcher Stelle des Pfades das Problem liegt.........*seufz*. Mit Logik ist nicht zu erkennen, wo und warum er sich verrechnen sollte..... Ich arbeite mit Version 10/SP3a Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich traurig, dass es so dermassen unkonfortabel ist, ein einfaches Kabel im Raum zu verlegen.................. Und jetzt bitte nicht damit kommen, dass es ja in 11Pro ein Rohr-Tool gibt... ;-) mit freundlichen Grüßen, Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.... Bitte jetzt nicht lachen. Hab gerade was ausprobiert und es klappte. Kann es sein, dass es die DIVE überhaupt nicht mag, wenn sich beim sweepen das extrudierte "Kabel" irgendwo im Raum schneidet ? ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht die Skizze aus. Im rechten unteren Teil liegen sich die Pfade so nahe, dass es beim modellieren zum Überschneiden kommt..... Möglicherweise ist das ja das Problem.... ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähem...nun ja... ich entschuldige mich höflichst... Irgendwie macht es ja auch Sinn dass die Extrusion nicht klappt. Aber wenn man schnell mal was modellieren will und dann taucht so ein Probelm auf, kann das schon kurz frusten. Aber nichts destotrotz ist das modellieren von Kabeln im IV10 ziemlich umständlich. Manchmal braucht man eben mal ein paar modellierte Kabel im Gerät..Ansonten rennen einem die Elektroniker später die Bude ein...;-) ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Hallo Michael, es ist grundsätzlich so, dass eine neue entstehende Fläche sich nicht selber berühren darf, da sie ja immer automatisch da endet, wo sie sich mit vorhandenen Flächen schneidet. Das tritt nur halt sonst seltener auf. Der Rest des Problem ist eine Frage der Übung mit der 3D-Skizze und Splines. Verkabelung mit festen Verlaufspunkten im Raum ist meist einfacher als in Deinem Beispiel, wo der Kabelpfad ja frei in der Luft hängt. Ich erinnere mich mit Schrecken an meine ersten Versuche, wo mir die Splines förmlich die Ohren schlugen. Das Rohrmodul hilft da übrigens gar nichts; das ist nur gut zum automatischen Zusammenstellen von Normteilen beim Rohrbau. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Verkabelung mit festen Verlaufspunkten im Raum ist meist einfacher als in Deinem Beispiel, wo der Kabelpfad ja frei in der Luft hängt. ...
Oder Kabel (IV10 Modell) mit festen Verlaufspunkten, die in der Luft hängen ...  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
