 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Elemente Ordnen (378 mal gelesen)
salih Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es vielleicht eine Möglichkeit Elemente wie zum Beispiel Drehung Bohrung in einem Bauteil zu Ordnen. Beispiel: eine Drehung und die Dazu errstellten Fasen zusammenfügen als Übergeordnetes Element (oder wie es dann auch imemr heißt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salih
Nein, und das ist auch gut so. Sinnigerweise könntest du eine mittige Bohrung gleich in der Drehung definieren. Elemente lassen sich im Browser soweit verschieben, wie sie nicht von vorherigen Elementen abhängig sind. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
Zitat: Original erstellt von salih: als Übergeordnetes Element (oder wie es dann auch imemr heißt)
Das "übergeordnete Element" nennt sich dann Bauteil/BT/ipt. denn gehörenn nicht alle Elemente zusammen?!? Ansonsten einfach sinnvolle Namen im Modellbrowser vergeben... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salih
Hallo salih, So direkt zusammenfassen kann man verschiedene Features nicht, aber man kann ein wenig planen und vorausdenken, und z.B. auch Features umbenennen auf aussagekräftige Namen. Und wenn der Browser trotzdem allzu unübersichtlich wird, gibt's eine radikale Methode: Per Abgeleiteter Komponente in einem Teil mit jungfräulichem Featurebaum weitermachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok geht wohl nicht! schade eigentlich, wollte eigentlich z.B. bei einer Welle zwei Nuten Bohrungen und Freistiche mit einem Klick löschen. müsste dann halt jedes Element einzeln löschen (oder auswählen und zusammen löschen) danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salih
sei froh, dass Du mit IV arbeitest, da kann man wenigstens Mehrfachselektionen im Featurebaum machen <G> Übrigens, genau das habe ich gemeint mit "vorausdenken und planen": Wenn Du schon beim Modellieren ahnst, dass eine Handvoll Features zusammengehören und ev. später gemeinsam verschoben/unterdrückt/gelöscht werden sollen, baue doch die betreffenden Features auf eine neue "Wurzel", z.B. eine Arbeitsebene auf. Wenn Du später diese "Wurzel" verschiebst/unterdrückst/löscht, nimmt's die darauf aufgebauten Features gleich mit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
