Thema: Bauteile verschwinden beim drehen (1107 mal gelesen)
Metall Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Arbeite mit Inventor 10. Beim drehen einer Baugruppe verschwinden einige Bauteile. (Ist aber erst vor kurzem aufgetreten. War sonst nicht so). Sie kommen erst nach Beendigung des Vorgangs wieder zum Vorschein. Betriebssystem Windows 2000. Grafikkarte Nvidia Quadro4 750 XGL. (Habs auch schon mit einem aktuellen Treiber probiert). Hat jemand eine Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metall
Moin! Das gehört so, damit die Drehung flüssiger wird. Kommt automatisch, wenn viele Komponenten mit vielen Kanten und Flächen zu berechnen sind, daher vorher nicht. Einen Einfluss hat die Einstellung bei Extras\Anwendungsoptionen\Anzeige\minmale Bildfrequenz, aber ist Dir ein ruckeliges Bild lieber? ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metall
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metall
Ja, so ca. bei 2000 BT  BTW : Anwendung von LOD (ab IV11) ist billiger als eine neue Graka  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metall
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metall
Es gibt allerdings auch Teile, die bei jeder kleinen Bewegung sofort komplett untertauchen, auch wenn die GraKa nicht nennenswert belastet ist. Das sind dann Importteile, die sich aus irgendeinem Grund gerne verstecken. Ich habe hier so ein Exemplar, daß sich seit es zu IV6-Zeiten von irgendeinem Server geholt wurde so verhält. Solche Teile am Besten in einem anderen Format noch einmal downloaden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metall
erstellt am: 13. Dez. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metall
Naja, zu Steinzeit-OS gehört auch Steinzeit-Zicke  Keine Ahnung ob Zicke 11 auch mit Steinzeit-OS 2000 tut  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
