  Unteilbar in Stückliste
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unteilbar in Stückliste (3358 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit Hilfe des Windows-Explorers Baugruppen auf unteilbar setzen?
Wenn ich z.B. einen Zylinder erstellt habe, ihn dann in eine BG einfüge, muss ich immer wieder den Zylinder in der Stückliste der BG auf unteilbar stellen. Kann man das nicht irgendwie an den Zylinder festmachen? Wie verhält es sich wenn man den Zylinder dann auch noch flexibel eingefügt hat?
Gruß Frovo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
setzt ihn mal auf Kaufteil, das müsste dann auch in andere Baugruppen übernommen werden.
Reihenfolge:
Zylinder einfügen
Auf Kaufteil setzen
Baugruppe speichern
Zylinder in andere Baugruppe einfügen
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Dez. 2006 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es gibt Unteilbar ale Exemplareigenschaft und als Dokumenteigenschaft. Musst Du im Dokument umschalten.
Flexibel ist davon gänzlich unabhängig.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
frovo
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
Moin!
Moin Moin,
Also in der Zeichnung? Und dann wahrscheinlich jedes mal wieder?
In der Exemplareigenschft finde ich nur unter Stücklistenstruktur "Standard" oder "Referenz". Hat die exemplareigenschaft Auswirkungen auf die Stückliste?
Gibt es einen Knopf um den Zylinder nachhaltig unteilbar zu machen?
Gruß Frovo
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh in die Baugruppe
Öffne die Teileliste
setze die Gewünschte unterbaugruppe auf unteilbar
Abspeichern nicht vergessen.
frovo
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da der Zylinder in der Bibliothek abgelegt ist, kann ich ihn in der Stückliste nicht auf unteilbar setzen.
Deshalb möchte ich bevor ich den Zylinder oder andere Teile einfüge die Teile so bearbeiten dass sie anschließend unteilbar sind.
Gibt es dafür eine Möglichleit?
Ich hab schon eine BG mit meiner Projektdatei "Bibliothek" erstellt in der ich alle Zylinder eingefügt habe. Dort kann man sie auf unteilbar setzten.   Ist aber recht  viel Aufwand nur um einen Stücklisteneintrag zu erhalten. Deshalb die Frage ob man das per explorer oder ähnlichem drüberbügeln kann.
Gruß Frovo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frovo:
Du musst diese Eigenschaft  I M  D O K U M E N T   ändern. (Damit ist NICHT die Zeichnung gemeint, ALLES , ipt, iam usw., das sind Dokumente.)
Öffne die einzelne Baugruppe, ändere unter Extras\Dokumenteinstellungen\Stückliste, speichere sie. Dazu muss ihr Pfad natürlich als Arbeitsbereich angemeldet sein oder Du verschiebst die Datei solange in den normalen Arbeitsbereich.
Mit der Teileliste geht es glaube ich auch, da bin ich aber nicht sicher.
Mit dem Windows-Explorer geht es nicht!
Roland
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem mit den Bibliothekspfaden. Hilft eigendlich nicht viel.
Die Idee mit der BG für alle Zylinder ist eigendlich ganz gut. Da musst du es ja auch nur einmalig einstellen. sobald du es abgespeichert hast sind sie ja unteilbar.
Eine weitere Möglichkeit wäre vielleicht, nicht mit nem Bibliothekspfad zu arbeiten, sondern mit einem Arbeitsgruppen Suchpfad. Dann Könntest du die Zylinder bearbeiten und sie im Exoplorer auf schreibgeschützt umstellen.
Ob Inv. den Schreibschutz umgeht weis ich nicht genau, sollte aber eigendlich nicht, Compass o.ä. arbeitet ja genauso.
Christian
frovo
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedeutet ziemlich viel Arbeit.
Gibt es dafür irgend ein Tool?
Oder muss ich einen Praktikanten dafür abstellen?
Gruß Frovo
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte erfindet nicht irgendwas neu, was es schon gibt...
Die Bibliothekspfade sind eben genau dafür gedacht: Man hat ein BT, BG oder was auch immer, das in verschiedenen Projekten mitverwendet wird (in dem Fall eben der Zylinder), und deswegen darf dadran nix geändert werden...
Nur wissentlich und mit voller Absicht, indem ich mir ein Projekt "Bibliothek bearbeiten" erstelle, mit Workspace [Bibliothekspfad] und dadrin bearbeite...
Und mir der Konsequenzen bewußt bin: Was ich hier ändere, wirkt sich auf alle möglichen BGs aus, in allen möglichen Projekten.
Grüße aus Berlin
Sebastian
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben. Darum muß man sich vorher überlegen wie ein Modell auszusehen hat bevor man es in den Bibliothekspfad schiebt. Dazu gehört auch wie es in der Stückliste erscheint, ob es in einer BG "flexibel" zu verwenden ist usw.
Wenn es nun schon mal im Bibliothekspfad ist und doch noch geändert werden muß, dann muß man es eben temporär dort herausholen. Und sich der eventuellen Folgen bewußt sein, wie weiter oben schon gesagt wurde. Immerhin sieht man auf diese Weise was man tut. Ändern mit irgendwelchen Tools von der Seite her (die es glücklicherweise nicht für alle Pfuschereien gibt) wäre viel zu riskant.
Grüße von Harry
