| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Rohrleitungsroute: Cut, Copy, Paste? (559 mal gelesen)
virk Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 12.06.2006 Intel D945PVSLKR, Intel 945P, Pentium 630 3,0 GHz, 4 GB Ram, 2*250 Samsung Raid (Spiegelung), PNY Quadro FX 540 PCI-E, AIP 10 SP 3a
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum? Nachdem ein Kollege letztens mit dem 3GB-Hinweis so gut von Euch bedient wurde, fragt er mich folgendes: Er arbeitet viel mit dem Rohrleitungstool in AIP 10. Er hat jetzt in einem "Leitungsverlauf" so viel drinstehen, daß er vermutet, daß dadurch der Rechner quälend langsam wird. Kann er irgendwie mit Cut, Copy, Paste Routenteile aus diesem Leitungsverlauf herausnehmen und in einen neuen hineinkopieren unter Beibehaltung der Position dieser Dinge im Raum? Gibt es evtl. einen besseren Weg, dieses Problem zu lösen? Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für virk
Hallo virk Möglicherweise eine andere Software für den Rohrleitungsbau verwenden. Autodesk weist ja auf die Beschränkungen dieses Tools hin. Zudem können sich, wie bei der normalen Verwendung von INV auch, mit der Zeit und zuvielen Mutationen Situationen im Bereich der Verknüpfungen ergeben, welche Probleme verursachen. Lösungsvorschlag A: Leitung neu erstellen. Lösungsvorschlag B: Durch vereinfachte Version ersetzen (z.B. nur ein Sweeping). Lösungsvorschlag C: Externes Rohrleitungstool verwenden. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für virk
Moin! Soweit ich informiert bin, funktioniert das Rohrleitungsmodul in AIP über Baugruppenadaptivitäten - mit all deren Risiken und Nebenwirkungen. Es wäre also zu fragen, wie der fragliche Verlauf aufgebaut ist, also wieviele Komponentengeometrien und Abhängigkeiten Inventor einzeln abklappern muss, um all die Punkte im Raum zu bestimmen. Ich befürchte und höre aus der Beschreibung, dass das viele sind; Rohrleitungen laufen ja klassischerweise entlang mehrerer großer Maschinensektionen. Ein besserer Weg wäre Mastermodelling, dort wird die "Beibehaltung der Position dieser Dinge im Raum" zum goldenen Prinzip. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virk Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Chris C.: Hallo virkLösungsvorschlag A: Leitung neu erstellen. Lösungsvorschlag B: Durch vereinfachte Version ersetzen (z.B. nur ein Sweeping). Lösungsvorschlag C: Externes Rohrleitungstool verwenden.
Welches externe Rohrleitungstool käme denn bei dem Inventor in Frage?
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für virk
Als IV-Addin fällt mir keines ein, das nicht die gleichen Probleme hat. Und das Eine, das ich noch kenne ist z.Zt. noch nicht käuflich zu erwerben. Aber wie Roland schon sagte: In einer Masterskizze die Rohrleitungspfade definieren und dann mit den AIP-Funktionen "bevölkern" CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virk Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Als IV-Addin fällt mir keines ein, das nicht die gleichen Probleme hat. Und das Eine, das ich noch kenne ist z.Zt. noch nicht käuflich zu erwerben.Aber wie Roland schon sagte: In einer Masterskizze die Rohrleitungspfade definieren und dann mit den AIP-Funktionen "bevölkern"
Gib' noch mal 'nen kurzen Tip. Was uns dann vorschwebt, ist, irgendwie einen 3D-Pfad zu erzeugen, und den dann mit den Bögen, Rohrstücken, Ventilen zu füllen. Nur, wie ist da die Vorgehensweise? Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für virk
Naja, Du packst die Layoutskizze mit den Pfaden (3D-Skizzen) in das Rohrleitungsasembly und übernimmst die PFfade dann als Rohrleitungspfad. Oder ging das erst ab DIVA 11 ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
