  Abgeleitete Komponete ersetzen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abgeleitete Komponete ersetzen (954 mal gelesen)
RWR-AHombrecher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RWR-AHombrecher an!   Senden Sie eine Private Message an RWR-AHombrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWR-AHombrecher
Inventor V11 Standard SP1
Productstream Compass 5 Easy
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Abgeleitetes Teil, von diesem Teil hat sich nun der Dateiname der Quelle geändern. Leider weiß ich nun nicht wie ich dem abgeleiteten Teil die neue Quelle angebe.
(Es ändert sich nur der Name, nicht die Abmaße)
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWR-AHombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgeleitete Komponente öffnen und und fehlende Referenz frisch verknüpfen. Solche Sachen lieber im Design-Assi machen. (einfach neuen Dateinamen doppelklicken)
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWR-AHombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Möglichkeit (Holzhammer):
  Datei umbenénnen im Win-Explorer, das abgeleitete Teil öffnen und
  die Frage unserer Lieblingszicke mit dem neuen Dateinamen
  beantworten.
2. Möglichkeit (Normalo) :
  Abgeleitete Komponente im DesignAssistenten öffnen und die Basis
  umbenennen.
3. Möglichkeit (RatzFatz)
  Vault --> Datei umbenennen
Grüße Stefan
RWR-AHombrecher
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider Arbeiten wir hier mit dem Produkstream Compass 5, so dass leider Explorer, Design A. und Vault entfallen.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWR-AHombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bei Öffnen der abgeleiteten Komponente keine Schwierigkeiten hast, dann Versuch mal im Inventor die Eigenschaften zu aktualisieren, siehe Bild.
Wenn sich der Dateiname durch das einpflegen im Compass geändert hat, kannst du im Compass mit RMT auf die Datei die Referenzen nach Dateiübernahme aktualisieren.
Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles!
RWR-AHombrecher
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider verhält sich das bei uns ein bischen anders
Wir erstellen viele Lösungen für Kunden, diese werden als SKXXXX.XX abgelegt. Sollte es zu einem Auftrag kommen werden diese SKizzen in eine richtige Nummer z.B. 7.111.01.00 abgelegt. Und da ist das problem:
SK1283.01.01 -> Abgeleitet zu SK1283.01.01.01
SK 1283.01.01 im Compass kopieren zu 7.283.01.01
SK 1283.01.01.01 im Compass kopieren zu 7.283.01.01.01
Und wie kann ich nun der 7.283.01.01 sagen das die Abgeleitete Komponente nicht mehr SK1283.01.01.01 sondern 7.283.01.01.01 ist ?
Wie gesagt wir Arbeiten bei allen Dokumenten im Compass, der das löschen einer Quelldatei die Verknüft ist nicht zu läßt. Somit haben wir leider auch keine "zwangs" Aktuallisierung.
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWR-AHombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RWR-AHombrecher:
kopiere unter Compass
unter der Registerkarte Komponenten findest du dann
SK1283.01.01
dort führst du den Befehl ( Rechte Maus auf SK1283.01.01 in der Komponenten Registerkarte ) Ersetzen durch Kopie aus
ein neues Datenblatt wird geöffnet, dein Name / Nummer
7.283.01.01
Nach dem Speichern sollte dann alles so sein wie du es wünscht.
Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 12. Dez. 2006 editiert.]
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWR-AHombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch ausprobiert.
Scheint bei mir schwierigkeiten zu geben.
Bei mir Stürzt dann Compass ab.
Christian
RWR-AHombrecher
Das sieht sehr gut aus !!!
Vielen Dank
Gerd.A
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWR-AHombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Hast du das Compass Service Pack 2a installiert ?
Original erstellt von muellc:
Christian
Gruß Gerd
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Dez. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWR-AHombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so, als hätte unser Sysad das vergessen.
Heute noch mal ausprobiert.
Zwar kein absturz, abe komponente wird nur kopiert und nicht ersetzt.
Werd mich mal beim Sysad melden.
