  Insert 'n fix
Autor Thema:  Insert 'n fix (1068 mal gelesen)
3D Flip
Sehen Sie sich das Profil von 3D Flip an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
hier noch mal das uralt thema. Ich habe mir gerade für meine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 11 das  Insert 'n Fix tool vom Kent runtergeladen und installiert. Und unter Extras -> Zusatzmodule taucht das auch auf. Nur habe ich leider keinen Menüpunkt, mit dem ich dann die PArts auswählen kann die dann eingesetzt werden können. Woran liegt das ?
Gruß Flip
trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D Flip:
Woran liegt das ?
Ich würde sagen, Werkzeugkasten nicht eingeblendet   .
Extras/Anpassen/Werkzeugkästen: den entsprechenden suchen, markieren -> "Anzeigen" ...
Oder wahlweise den Befehl in den normalen BG-Werkzeugkasten ziehen. Das geht auch über Extras/Anpassen/ ...
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne zwar das Tool nicht, aber hast du überprüft, ob du die Werkzeugleiste extra einblenden musst?
Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles!
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps.
s war so ähnlich. Musste den Befehl einfach aus den Zusatzmodulen per drag 'n drop auf die Menüleiste importieren.
Insert n'fix ist ein Tool das einem bei dem Zusammenbau einiger Teile im Master- oder Skeleton-modelling einige Arbeit erspart. Dabei kann man die einzelnen Bauteile auswählen, die man in der Baugruppe braucht. Diese werden dann Urspungskoinzident zueinander angeordnet und fixiert, ohne das man vorher Abhängigkeiten vergeben müsste. Das funktioniert selbstverständlich nur bei Teilen, die relativ zueinander den gleichen Urspung. Sonst liegt danach alles kreuz und quer.
Gruß Flip
