  Migration INV 8 auf INV 11
Autor Thema:  Migration INV 8 auf INV 11 (598 mal gelesen)
Jens_CAD
Dipl. Ing. Physiktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jens_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Jens_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens_CAD
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe Probleme mit der Migration (Inventor 8 auf Inventor 11 SP2) von *.ipt. Über die Aufgabenplanung habe ich erst mal die ipt migriert. Danach mir den Fehlerbericht angeschaut. Hierbei steht unter Ergebnis :
"Prüffehler für Masseeigenschaft"  und
"Datei ist nicht vorhanden" <-- dieser Fehler tritt bei i-part's auf.
Wie kann ich jetzt die Fehler beheben?
Die Dateien sind vorhanden, gibt es eine interne Umstellung von Autodesk mit den i-part Bezeichnungen?
Für jede Hilfe dankbar.
Gruß Jens
Jens
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler mit den i-parts ist mir bekannt.
Leider kann ich nur eine Notlösung anbieten, da ich auch keine vernünftige Lösung hierzu gefunden habe:
Das Mastereipart auf die gewünschte Größe einstellen.
Zum Normalen Bauteil zurückkonvertieren.
Datei Speichern unter neuem Namen.
Komponente ersetzen.
Der Fehler trat bei uns bei der Umstellung von 8 auf 10 auf.
Ich weiß, das diese Lösung eigendlich keine ist, aber so kannst du erst mal weiterarbeiten, bis dir einer von den Spezialisten hier Helfen kann.
Auf die Lösung bin ich selber gespannt, da ein ehem. Kollege von mir immer noch mit dem Problem Kämpft.
Muellc
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Dez. 2006 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier war vor Kurzem zu lesen, daß die Migration 8 -> 11.2 Probleme macht, such Dir am Besten mal den Beitrag raus.
Wahrscheinlich hilft ein Zwischenschritt. Bei meiner Migration 9.x -> 11.2 gab es keine nennenswerten Probleme.
Grüße von Harry
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 11. Dez. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
tritt bei Bauteilen auf, die nicht korrekt aktualisiert werden konnten.
Öffne das Bauteil, aktualisiere manuell und Du läufst in das Problem.
Korrigiere Fehler und alles ist in Ordnung.
iParts sind Bibliotheksteile, d.h. der absolute Pfad ist in der BG abgespeichert und die Variante wird genau in diesem Pfad gesucht.
Das sollte aber auch im Protokoll stehen.
Wird die Variante nicht gefunden, liegen die zu migrierenden Daten nicht mehr am Orginal-Speicherort, stimmt's.
Du kannst das Problem lösen, indem Du vor der Migration die BG's öffnest in der die iPart Varianten verbaut sind, die Pfade manuell zuordnest, die BG manuell aktualisierst und dann abspeicherst.
Dann einfach noch mal migrieren, aber vorher in den Optionen den Schalter "migrierte Dateien übergehen" deaktivieren.
Matthias
