  Teilenamen umbenennen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilenamen umbenennen (420 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
zu dem Thema gibts schon was geschrieben ich werde jedoch nicht schlau daraus:
Bei mir sind die Teile unter Zeichnungsnummer audf dem Server abgelegt.
Ich möchte die Zng Nummer in den Schriftköpfen, Stücklisten und im Browser stehen haben.
Nurn ist es manchmal so das Die Bezeichnung im Browser von der Dateibezeichnung abeweicht. Warum verstehe ich nicht. Ist auch egal.
Um dei bezeichnung wieder gleich zu machen habe ich mir das Tool "Edit Part and Assambly Properties" geladen.
Kann mir jemand erklären wie das funktioniert?
Ich werd daraus nicht schlau.
Gruß Frovo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähem, das Problem mit dem "Browsername" hatte der Xantes erst heute morgen.
"Edit Part- and Assemblyproperties" kenne ich nicht. Wo kommt das her. Normal würde ich Dir den iPropertywizard von Sean empfehlen (zumindest solange OFD noch nicht frei verfügbar ist und für Steinzeit-CAD 8).
Aber da müßtest Du mit Sean die Konditionen aushandeln....
CUSee You
frovo
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau in dem Beitrag von Xantes wird auf einen Link verwiesen, die Assembly Tools von Charles Bliss.
Genau das Programm meine ich. Das mit dem Hammer und dem Maulschlüssel.
Verstehe nicht mit welcher Einstellung ich den Bauteilnamen oder wie das heißt, auf Dateiname setzten kann.
Gruß Frovo
Charly Setter
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, das Ding meinst Du
Bin ich auch noch ne durchgestiegen. Ist vielleicht eine besondere Form von amerikanischem Humor
CUSee You
