  Pfad für Datenimporte einstellen?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad für Datenimporte einstellen? (766 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 2010
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Vielleicht kann mir einer hierbei helfen:
Wenn ich Neutral-Daten (meistens step 214) importiere (bzw. öffne ich sie einfach nur mit Inventor), und ich diese dann speichern möchte, kann ich zwar für ein einzelnes Bauteil mit ("Kopie speichern unter...") - nicht jedoch für die Unterbeuteile einer Baugruppe den Speicherpfad auswählen.
Häufig passt der Pfad, aber manchmal eben auch nicht, was dazu führt, dass man die Baugruppe samt Einzelteile wieder umkopieren muß ... Wenn man sich den Pfad gemerkt hat...
Das ist bestimmt wieder irgendein Hächen an der passenden Stelle... oder?
Hoffnungsvoll,
Tischbein
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Öffnen... -> Optionen???
Grüße aus Berlin
Sebastian
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich hab' ich jetzt ein Brett vor dem Kopf - wo sind denn da Optionen?
Verzweifelung in OWL...
Tischbein
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
beim öffnen, ist neben der dateierweiterung der Option Button, dort stellst DU den Pfad für die BAuteile und Baugruppen ein, dann muss du nicht mehr mit speicher unter nachher nochmal speichern :-)
alla
Gruss Alexis
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tischbein!
Beim Öffnen nicht einfach mit Doppelklick auf die STEP-Datei hämmern   , sondern die Datei markieren, ein bißchen warten, und dann rechts unten auf die Schaltfläche "Optionen" klicken   ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
tischbein
Ingeniuer
Inventor 2010
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... Manchmal dauert's länger... Ich öffne immer aus dem Explorer heraus - da kann das ja nicht klappen...
Tischbein
wn
Sehen Sie sich das Profil von wn an!   Senden Sie eine Private Message an wn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wn
erstellt am: 28. Dez. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grundeinstellung für den Pfad ist ja auf das Projektverzeichnis gesetzt. Ist es möglich diese Grundeinstellung zu Überschreiben? D. h. es soll ein Verzeichnis Import geben, welches man leichter aufräumen kann.
Gruß Wolfgang
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
warum nicht eine Projektdatei für den Import ?
Grüße Stefan
wn
erstellt am: 28. Dez. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist das natürlich möglich.
Wenn ich aber gerade in einem anderen Projekt bin, muss ich entweder einen "2. Inventor" starten oder aber das Projekt verlassen um in das Import-Projekt zu wechseln.
Ob eine 2. Inventorsitzung eine gute Idee ist weiß ich noch nicht (Speicherbelastung, Wechselwirkung mit "1. Inventor" ...), unter Autocad Mechanical gab es dabei auf jedenfall Probleme.
Und da wir mit dem Inventor erst seit ca. 4 Monaten richtig arbeiten sind natürlich viele Bauteile zu importieren.
Um aber die Importleichen in den Projektordnern zu vermeiden war meine Überlegung einen Importordner zu schaffen.
Gruß Wolfgang
