  turbinen problem
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  turbinen problem (1261 mal gelesen)
henz
Sehen Sie sich das Profil von henz an!   Senden Sie eine Private Message an henz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henz
erstellt am: 04. Dez. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Turbine.ipt.txt
Guten Abend,
hab gerade ein kleines Problem beim Erstellen eines Turbinenrades:
Folgende Skizze...
...soll auf folgende Fläche...
Wie gehe ich am besten vor?
Zum einen könnte ich es per Prägung auf die Fläche machen, aber die Schaufeln sollen später im äußeren bereich dünner sein als direkt auf der Fläche.
Mit einer Erhebung komm ich auch nicht zum Ziel, es sei denn ich könnte von der erstellten Fläche der Prägung eine Erhebung beginnen...
Hoffe Ihr könnt mir helfen,
gruß henz
Hab mal noch die Datei rangehängt...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Dez. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henz!
Präge die Kontur auf den Zylinder, übernimm die Schnittkurve in eine 3D-Skizze, und das für alle Querschnitte der Schaufel (dazu braucht man ein paar konzentrische Ringe).
Am Ende dann per abgeleitete Komponente nur die 3D-Skizzen weiterreichen und mit einer Erhebung verbinden.
Dann kommt z.B. sowas raus:
und nur als Fläche so :
Ist schon wieder ein paar Jahre her, Siegis Kaplanschaufel ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
henz
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
ich komm leider immer noch nicht auf eine gute Lösung, könntest du mir vielleicht ab der Verwendung der konzentrischen Ringen den Weg etwas genauer beschreiben? Wie gesagt ich bin nur Schüler und muss mir IV selbst beibringen, deswegen konnt ich ab da nicht mehr viel anfangen
Gruß henz
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henz 10 Unities + Antwort hilfreich
Turbine_vereinfacht.zip
Hallo henz!
Hier eine auf 3 Schnitte reduzierte Version. Die tatsächliche Kontur der Schaufelschnitte ist dann nur eine Spur mehr Arbeit. Und ob 3 oder 9 Schnitte ist im Prinzip auch das Gleiche.
Ziehe zuerst im Bauteil Turbine_1.ipt das Bauteilende Schritt für Schritt nach unten, und schau Dir die Entstehung der Prägungen und der drei 3D-Skizzen an.
Anschließend speichern (wichtig!) und jetzt beim Bauteil Turbine_2.ipt das Bauteilende Schritt für Schritt nach unten ziehen.
Schau Dir auch an, was bei der abgeleiteten Komponente tatsächlich übernommen wurde.
Bei solchen 3D-Skizzen mag IV10 noch nicht so gerne    Volumenskörper mit Erhebung erstellen.
Da mache ich immer zuerst ein Flächenmodell, erstelle separat die Deckflächen, und verhefte dann zu einem Volumensmodell. Das ist in solchen Fällen bisher immer der stabilere Weg.
Der Spline (als Führungskurve zwischen den Profilen) an einer Seite erleichtert übrigens auch immer die Erstellung von Erhebungselementen.
Viel Spaß beim Nachtüfteln ...
Modell mit IV10 erstellt
lg
Tom
henz
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
es hat Dank deiner Dateien nun alles bestens geklapt  thx
Gruß henz
