  Baugruppe im Maßstab verändern?
Autor Thema:  Baugruppe im Maßstab verändern? (1982 mal gelesen)
Austriabird
MB-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von Austriabird an!   Senden Sie eine Private Message an Austriabird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Austriabird
AIS10
Intel Pentium 4 / 3.00 GHz
2,00 GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5500 Treibervers. 7.1.8.9
WIN XP
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann man eine baugruppe verkleinern oder vergrößern, so daß alle angehängten bauteile ebenfalls verändert werden und als einzelbauteile erhalten bleiben?
vielen dank + gruß
wolfgang
RoccoRalle
Sehen Sie sich das Profil von RoccoRalle an!   Senden Sie eine Private Message an RoccoRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoccoRalle
MS Windows 7-64bit SP1
4GB RAM
AIP 2010, SP3
PSP 2010
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
was Hast Du damit vor? Willst Du die Originalteile skalieren? wenn nicht kannst Du die Baugruppe Ableiten (Abgeleitete Komponenten) und diese dort direkt skalieren.
Gruß Ralf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang!
Wie Du sicher weißt, ist das Werkzeug für Bauteilskalierung die abgeleitete Komponente. Darum kommst Du nicht herum.
Also entweder die BG verschmelzen, und dann skalieren. Oder zuerst von allen Bauteielen eine abgeleitete Komponente erstellen, diese skalieren und alles zusammenbauen.
Mir kommt da die Idee, die Funktion des BG-Spiegelns zu verwenden, aber da muß man dann mit zwei Spiegelungen tricksen, ...
Austriabird
MB-Techn.
AIS10
2,00 GB RAM
WIN XP
hi,
und wie sollte das funktionieren? bei der abgeleiteten komponente kann ich nur bauteile skalieren. bei baugruppen ist das im inv.10er nicht möglich.
gruß wolfgang
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
AK von BG.
AK von AK von BG -> dabei skalieren.
Kurz und bündig.
Grüße aus Berlin
Sebastian
Austriabird
MB-Techn.
AIS10
2,00 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi sebastian,
dann verlier ich aber die einzelnen bauteile - kann ich so nicht brauchen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Austriabird,
Kannst Du uns ev. ein wenig erklären, was Du erreichen willst? Um wie viele BT geht's, soll Alles am BT skaliert werden, wie sollen Sonderfälle wie z.B. Winkel behandelt werden, usw...
mfg - Leo
Austriabird
MB-Techn.
AIS10
2,00 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leo,
also ich möchte komplette maschinenbaugruppen (z.b. eine lagereinheit) um einen gewissen %-satz schrumpfen. das sind dann schon über 100 komponenten. daß das dann so nicht wirklich 1:1 verwendbar ist ist mir schon klar. aber es wäre ein beginn. winkel sollen erhalten bleiben.
gruß wolfgang
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn's um Zukaufteile geht wäre das mit der Abgeleiteten Komponente (AK) der beste Weg.
Ein Umweg über MDTMechanical Desktop wäre möglich, bringt aber nix Besseres als IV mit der AK.
Wenn's um Eigenkonstruktionen geht kann ich mir zwar den Sinn nicht recht vorstellen, aber was soll's... Wenn ich mich recht erinnere, gibt's irgendwo ein Tool das alle Parameter eines BT mit einem bestimmten Wert multipliziert.
Was dabei z.B. mit Gewinden passiert? Und mit BG-Verknüpfungen?
Wahrscheinlich ist das Hinterherarbeiten mehr Aufwand als das neu Modellieren.
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Dez. 2006 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab auch mal einen Beitrag, bei dem wurde vorgeschlagen, alle Parameter mit einer Konstanten zu multiplizieren.
Möglicherweise kann man das für die vielen Bauteile auch automatisieren (VBA). Sicher hilft für's erste die Suchfunktion weiter.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Dez. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Bauteile von Anfang an entsprechend aufgebaut hättest, wäre der Faktor schon vorhanden. Ich würde die Bauteile jetzt in iParts umwandeln. Dann kannst Du die Parameter in einer Excel-Tabelle bearbeiten (z.B. mit einem Faktor belegen.)
Ich halte es z.B. für sehr fragwürdig ein Gewinde um einen bestimmtem Prozentsatz zu schrumpfen. Und das würde bei einer AK passieren.
CUSee You
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Austriabird 10 Unities + Antwort hilfreich
Was reden wir hier lang herum, hier ist das erwähnte kleine Tool von S.Dotson: http://www.sdotson.com/vba/scaleparts.ivb
mfg - Leo
