  Purge unter Inv10
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Purge unter Inv10 (608 mal gelesen)
-Harry-
Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von -Harry- an!   Senden Sie eine Private Message an -Harry-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Harry-
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe mehrere DWG's nach Inv10 konvertiert, nun sind dort zahlreiche nicht mehr verwendete Sachen drin. Gibt es wie in ACAD einen"purge"-Befehl, um alles überflüssige auch nicht verwendete Maß zu entfernen?
-Harry-
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Harry- 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst einaml der Hinweis auf die Pflichtlektüre zu diesem Themenkreis -->
Und dann noch in kurzen Worten:
Innerhalb der Zeichnung über Pulldown Format/Stile löschen
Und mit der großen Schaufel gehts auch: Start/Programme/Autodesk/Inventor 10/Werkzeuge/Assistent zur Stilverwaltung
-Harry-
Konstr.
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht nicht um die Zeichungen, sondern um's Modell.
Zeichnungen kommen sowieso nicht brauchbar rüber, aber das nochmalige abmalen wollte ich mir sparen!!
Vielleicht gibt's dafür auch einen externen besseren Konverter als der Inv.eigene?
-Harry-
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Harry- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -Harry-:
... sondern um's Modell.
Dort funktioniert es komplett gleich.
Echt noch nicht nachgesehen  , nur gewartet?
Einen anderen Konverter DWG -> idw als Inventor kenne ich auch: User.
Ist flexibler und besser als die Automatik  .
