  Winkel von AE ändern?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkel von AE ändern? (429 mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich habe eine AE über eine Kante und einen Winkel zu einer Bauteilfläche definiert. Wenn ich in den Parametern diesen Winkelwert ändere und aktualisiere, passiert- nichts!
Kann man den Winkel nachträglich nicht ändern, oder muß man da anders verfahren?
HHK
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von h-hk:
Dann stimmt da etwas nicht. Bei mir geht das so.
Doppelklick auf die Arbeitsebene und neuen Wert eingeben oder Parameter ändern,
dann aktualisieren, und es sollte sich ändern.
Änderst Du vielleicht den falschen Paramter?
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
RMK  auf die AE -> Paramter anzeigen -> Editieren -> auf den Aktualisierungsknopf drücken, und die Ebene liegt anders.
Oder einen Doppelklick auf den Visualisierungsrand der AE, dann kann man nichts verwechseln  ...
Bist Du sicher, daß Du auf die selbe Ebene schaust, bei der Du den Wert änderst?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
h-hk
erstellt am: 01. Dez. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich habe den Fehler gefunden: es war noch eine zweite AE definiert, mehr oder weniger deckungsgleich, die war unsichtbar. Von ihr hatte ich den Winkel geändert, deshalb fühlte sich die Sichtbare nicht berufen irgendwas zu tun.
Danke für eure Hilfe
HHK
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 02. Dez. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachte ich es mir doch  ...
Und das solltest Du eventuell  als Anregung nehmen, Deinen Konstruktionsaufbau vielleicht etwas übersichtlicher und nachvollziehbarer zu gestalten  ...
... solange es noch keinen Knopf gibt, die Arbeitsebenen zu defragmentieren  ...
lg
Tom
