  IV 11 stürzt ständig ab, wenn abspeichern.
Autor Thema:  IV 11 stürzt ständig ab, wenn abspeichern. (725 mal gelesen)
Mao
Sehen Sie sich das Profil von Mao an!   Senden Sie eine Private Message an Mao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mao
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ratlos... Speichern Symbol klicken, stürzt ab. Mein ganzes Arbeit war immer umsonst. Abspeichern ist das größte Problem.
IV11 Sp2, 2GB RAM, 3GB Schalter, 512 MB Nividia Wildcat, Athlon 64bit 3,4GHZ...
Datei migrinieren, dann Projekt hochladen, bearbeiten, zuletzt abspeichern, stürzt ab. Immer wieder da...
hmmm
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mao,
- Was ist eine Nvidia Widcat?
- Neueste Hardwarelibrary von Adesk drin?
- Passierts auch bei Microsoft Generic Softwarebeschleunigung?
- Passiert's auch ohne 3GB Schalter?
- Passierts auch mit anderen Daten und/oder auf anderen PC's?
- Steht was in der Ereignisanzeige?
mfg - Leo
Mao
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wildcat 512 MB ist eine Grafikkarte, verifiziert für IV.
Ältere Version IV9 auf IV 11 migrinieren.
Grosse Datei (Monsterbagger, rote Balken (RAM fast voll!)
Ich habe 2GB RAM und 3GB Schalter. IV11 ingoriert es.
Dann tritt das Plm auf, dass es nicht abspeichern kann.
IV9 war kein Plm.
Ereignisanzeige meldet sich zu 80% (knappe Adressespeicher)
Hardwarelibrary Adesk habe ich net gehört. Wo ist das?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, die Wildcat ist meines Wissens nicht von Nvidia, und es gibt verschiedene davon, also der Punkt bleibt etwas unklar.
Bei Abstürzen ist immer die Grafik hauptverdächtig.
Die Hardwarelibrary kriegt man am Leichtesten im IV, Menüpunkt <?>, Grafiktreiber.
IV ignoriert den 3GB-Schalter, wenn er nicht richtig gesetzt ist.
Ist die grosse Datei vom Monsterbagger von Dir, oder eine Beispieldatei? Wieviele BT beinhaltet die? (was sagt die Statusanzeige rechts unten neben dem roten Balken)?
Sind die sonstigen Hardware-Randbedingungen ganz sicher in Ordnung?
mfg - Leo
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mao,
habe noch eine Frage für dich: Läuft IV11 bei der Grafik mit D3D oder mit OpenGL?
Kappi
Mao
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich läuft mein GraKa Wildcat VP990 512 unter IV11 SP2 und zwar OpenGL.
2GB RAM, trotzdem rote Balken und stürzt ab. Mein Projekt bestehen sich nur aus ca.1500 Teilen.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mao,
hast du evtl. ein Zusatzprogramm das beim Speichern eine Aktion ausführt wie AutoDWF oder iProperty Collection?
Extras > Zusatzmodule mal nach sowas fanden und deaktivieren und nochmals probieren zu speichern!
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Mao,
Es ist sehr schade, dass Du auf die verschiedenen ganz gezielten Fragen nur teilweise antwortest, und überhaupt mit Informationen sehr geizig bist.
Wie, glaubst Du, könnte Dir hier Irgendjemand helfen, wenn wir fast nichts wissen über Deine Randbedingungen und das Problem an sich?
Sollen wir es erraten, oder müssen wir es Dir in stundenlangen Dialogen mühsam aus der Nase ziehen?
Ich fordere Dich auf, kooperativ und bereitwillig auf die Fragen zu antworten, und zwar möglichst genau, detailliert und gezielt, dann schauen wir weiter!
mfg - Leo
ernestl
Techniker, CAD-Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von ernestl an!   Senden Sie eine Private Message an ernestl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernestl
AIS 9-11
Dell M90
Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 02. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
und so sprach der Häuptling LEO
"Ich fordere Dich auf, kooperativ und bereitwillig auf die Fragen zu antworten, und zwar möglichst genau, detailliert und gezielt, dann schauen wir weiter!"
das war mal die richtige Antwort
schöne Grüße
ernest
Mao
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, bin dran.
sorry, ich konnte die chin.Fragen nicht beantworten.
Es liegt Grafikkarte daran. Es soll gegen andere Grafikkarte austauschen. Welche Grafikkarte ist gut? Nvidia Quadro FX oder?...
lg Mao
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mao 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mao:
...Es liegt Grafikkarte daran...lg Mao
Ich weiss ja nicht warum Du Dir dessen jetzt so sicher bist.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist die Grafik zwar verdächtig, aber wir haben Dir ja ein paar Tests empfohlen um das näher zu ergründen.
Hier allgemein übliche Grafikkarten sind meist von Nvidia aus der Quadro und FX Serie. Achtung, es kommt auch auf den richtigen Treiber und die aktuelle Hardwarelibrary an.
mfg - Leo
