 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Stahlbau (2016 mal gelesen)
andy2 Mitglied Metallbauschlosser
 Beiträge: 77 Registriert: 28.09.2006 Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe folgendes Problem, ich muss eine 140m lange Stahlhalle mit 6m Achsabstant konstruieren. Die Stützen und Dachbinder sind von den Massen her alle identisch. Nun dachte ich mir, dass ich die zwei Stützen die auf einer Achse liegen plus Dachträger als BG erstelle und dann im Abstand 6m anordne. Später möchte ich dann noch die Stützen bzw. Dachträger individuell mit div. Platten für Windverbände usw. bestücken. Wenn ich aber an einer Stütze der Anordnung eine Platte platziere, ist sie doch an jeder Stütze der Anodnung, oder? Hat jemand eine Idee, wie ich da am Besten und schnellsten vorgehe? Im Voraus schon mal vielen Dank. Gruss Andy
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
so ne Frage um die Uhrzeit  Du fragst ob du, wenn du ein Bauteil an das erste Element einer Anordnung befestigst, dieses Bautei bei allen Elementen der Anordnugn vorkommt wenn ich das richtig verstehe. Antwort : nein Lösung : Vorher eine BG machen und diese dann anordnen, dann wird auch jede weitere Bearbeitung der BG problemlos übernommen. *edit* nach dem dritten lesen der Frage bin ich der Überzeugung das du sowieso den einzelnen Abschnitt als BG machen wolltest - funktioniert, würde ich ganz genauso machen. Du kannst einzelne Abschnitte nacher individuell bearbeiten indem du die Komponentenanordnugn anzeigen lässt und die einzelnen Elemente aufrufst. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
Hallo Andy, Wenn das ein absoluter Einzelfall ist, dann ist Deine Vorgangsweise ziemlich OK. Zwei, drei Knackpunkte fallen mir jedoch ein: - Baugruppenstruktur sehr gut überlegen vorher - den besten zeitpunkt zu finden, wo Du aus lauter identen BG (Stützen und Dachträger) jeweils individuelle BG (wegen dem Zubehör) machst wird schwierig sein - es werden incl. der Normteile sehr viele BT zusammenkommen, ev. eine vereinfachte Repräsentation für die Schraubenverbindung überlegen Wenn Du Sowas öfters mal machst solltest Du Dir jedenfalls die Skelettmodellierung überlegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Vielen Dank erstmal. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Von der Skelettmodellierung habe ich hier schon öfter gelesen, weiss aber leider leider nicht wie das funktioniert. Vielleicht kannst Du mir mal einen Anhaltspunkt geben, damit ich das ausprobieren kann. Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
IV11 ? Framegenerator anschauen  Musterbeispiel an (automatisiertem) Skelettmodell ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andy2
Hallo Andi, ich habe einmal eine Dachstuhlvorlage erstellt, die könnte ich dir per mail schicken (als Anhang im Forum ist die Datei zu groß  . Ich glaube das könnte ein Beispiel sein, wie man so etwas aufbauen kann. MfG Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, das wäre echt super, habe nämlich mit dem Stahlbau noch gar nicht angefangen. Ich wäre Dir wiklich unendlich dankbar. Meine E-mail Adresse lautet: an_benz@bluewin.ch Vielen Dank im Voraus, Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
