  Materialliste erweitern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialliste erweitern (1003 mal gelesen)
teebee
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von teebee an!   Senden Sie eine Private Message an teebee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teebee
erstellt am: 26. Nov. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man neus MAterial in Materialliste zufügen ? Leider finde ich nicht mehr einen alten Beitrag...und einfach alles vergessen ?!
Danke im Voraus.
teebee
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Nov. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teebee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi teebee!
Ab IV9 gilt diese Anleitung -->
teebee
dipl.ing.
erstellt am: 26. Nov. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese Antwort aber dann besser war dein Beitrag von 23.Nov.2006 an Bert abert dort ist nur eine Gruppe zu Ändern leider ich schaffe auch das nicht weil ich keine Möglichkeit zum ändern finde...
Ich suche einen älteren Beitrag wo das klar und deutlich geschrieben war wie man am Anfang des neuen Projektes man könnte die Materialliste practisch ändern mit Zufügen von neuen Material und speichern für immer.
teebee
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Nov. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teebee 10 Unities + Antwort hilfreich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Nov. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teebee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen!
Blöde Sache, auch bei Dir muß man zuerst die WhitePapers lesen  .
Hat denn keiner die Variante "Handauflegen und fertig" auf Lager?
invhp
erstellt am: 26. Nov. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teebee 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich gerade dran heisst dann www.inventor-handauflegen-und-fertig.de
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
teebee
dipl.ing.
erstellt am: 26. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für mich ist sehr angenehm wenn ich weiter helfen kann darum schreibe ich hier:wenn man Stilbibliothek verwenden setzt mann mit " ja " statt "Schreibgeschützt" dann lassen sich neue Materialien speichern mit " Stile in Bibliothek speichern" (nur dann  ist es aktiv ! ).Danach kann man "Schreibgeschützt" verwenden und bleibt alles gespeichert.
Mit eure Hilfe habe ich rausgefunden und danke dafür!
teebee
