  Berechnung vom schwerepunk eines kurbelwelle
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Berechnung vom schwerepunk eines kurbelwelle (477 mal gelesen)
marten6000
Praktkant
Sehen Sie sich das Profil von marten6000 an!   Senden Sie eine Private Message an marten6000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marten6000
erstellt am: 25. Nov. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeide,
Ich möchte den schwerepunkt von ein zylinder Kurbelwelle bestimmen.Ich habe abmessungen und alles aber ich weiss nicht wie ich anfangen soll.Könte jemand mir behilflich sein.Ich möchte die schwere punkt erst manuel bestimmen.Das Bild und abmessungen von dem kurbelwelle habe ich uploadet.
Ich warte auf eine freundliche beschriebene vorgang um diese Berechnung zu zuführen.
Grüss von mir
Martin
[CSEdit] Nimm doch bitte mal die Zeichnung aus dem Netz. Ich glaube nicht, dass es der Besitzer erbaulich findet, wenn seine vertraulichen Unterlagen hier herum fliegen. Zumal es in DL nur 2 potentielle Hersteller von Motoren dieser Baugröße gibt und ich aufgrund der Bauart zu vermuten glaube, wo die Zeichnung herkommt.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Hab den Link schon selber rausgenommen. Aber die Datei schwirrt noch im Downloadbereich deines Profils herum.
Zur Thematik: Skript Grundlagen des Kolbenmaschinenbau´s
[/CSEdit]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 25. Nov. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marten6000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen Martin  ,
da bist du im falschen Forum. Hier würde man die Kwelle modellieren und sich den Schwerpunkt dann ausrechnen lassen.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
erstellt am: 25. Nov. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wenn ich mal hier ein wenig in meinen Technische Mechanik Hefter blättere, dann steht da, dass du dasin Einzelelemennte zerlegen musst. Guck mal in nem Technische Mechanik Buch "Statik" nach. Da wirst du fündig werden.
Aber am Einfachste ist es wirklich, wenn du es in 3D nachbaust. Dann kannst du ihn einfach ablesen. Die Berechnung ist nicht unbedingt schwer, aber sehr umfangreich. Da verrechnet man sich sehr sehr schnell. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber machbar ist es.
mfg, Heiner
