  Skizze als DWG speichern - ohne Umweg über Tech-Zeichnung
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizze als DWG speichern - ohne Umweg über Tech-Zeichnung (611 mal gelesen)
ottom2
Sehen Sie sich das Profil von ottom2 an!   Senden Sie eine Private Message an ottom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottom2
erstellt am: 25. Nov. 2006 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Skizze, die ich in Inventor gezeichnet habe direkt als DWG/DXF-Datei zu speichern?
Bisher kenne ich nur den Umweg über die technische Zeichnung. Diese kann ich als DWG/DXF speichern. Allerdings kann ich zu einer Zeichnung nur Körper hinzufügen aber keine Skizzen...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Nov. 2006 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzen die
- unverbraucht,
- seiteinrichtig
und
- parallel zur Zeichenebene liegen,
kann man in der idw sichtbar machen. Je nach Programmversion ist es nötig, ein winziges Stück Voluman zu modellieren, damit man das ipt überhaupt in die idw nehmen darf. Und dann muss man eventuell noch unter RMK->Ansicht\Optionen\Rand einen größeren Werte eingeben.
Andere Möglichkeit: Skizze direkt in der idw machen. Ist genauso wie im ipt.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Nov. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab IV11 gehts noch einfacher:
Skizze beenden, RMB auf die Skizze im Browser, Als Fläche exportieren erzeugt eine DWG/DXF.
mfg - Leo
