  extrusion durch unterbaugruppen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  extrusion durch unterbaugruppen (921 mal gelesen)
Horst69
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Horst69 an!   Senden Sie eine Private Message an Horst69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst69
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen zusammen,
habe gerade verzweifelt versucht eine extrusion durch eine bg mit unterbaugruppen zu erstellen. es wird zwar viel geschnitten aber niemals unterbaugruppen.
Wieso ist das so!
kann mir da mal jemand auf die sprünge helfen?
danke vorab.
g. horst
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst69 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche IV-Version?
Kanns Du einen screenshot posten?
Hast Du's schon mal mit einem RMB auf das BG-Feature probiert?
mfg - Leo
Horst69
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leo,
version 11 sp2, anhang funzt nicht so richtig.
mfg horst
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Extrusion in der Haupt BG über eine Skizze machst wird gnadenlos alles durchdrungen.
Ist aber dringend von abzuraten, da Bearbeitungen in der Haupt BG nicht in die Unter BG´s oder gar in die BT´s übernommen werden.
Anhang : keine Umlaute und nicht größer als 1MB
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 24. Nov. 2006 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 24. Nov. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst69 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterbaugruppen werden von Baugruppenextrusion erfasst! Baugruppenextrusion heißt aber Baugruppenextrusion, weil sie nur in der Baugruppe stattfindet.
Ist da vielleicht eine Methodikschulung fällig?
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
