  Erstellen von Funktionstextfeld im Schriftfeld einer Zeichnungsvorlage
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Erstellen von Funktionstextfeld im Schriftfeld einer Zeichnungsvorlage (3358 mal gelesen)
Harry_und_Jan
Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Harry_und_Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_und_Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_und_Jan
Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro,
Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2
Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich bin Nutzer von AIS11.
Ich möchte in meiner Vorlagen-idw im Schriftfeld standartmäßig die Masse des betreffenden Bauteils / Baugruppe einfügen.
Also Vorlagen-idw öffnen, DIN unter Schriftfelder und Zeichnungsressourcen bearbeiten und Text einfügen...
In der Texteingabe kann ich dann ja unter Typ "Eigenschaften-Modell" auswählen und daneben dann die entsprechende Eigenschaft.
..wenn denn die Masse dort auffindbar wäre..schnüff..
Wie bekomme ich den Parameter "Masse" dort hinein?
Wie gesagt in der Vorlage.
wenn ich eine dazugehörige ipt/iam hätte, könnte ich unter fx-Parameter evtl. über Exportparameter was machen...in der Vorlage habe ich aber nichts "dazugehöriges"...grübel.
Wahrscheinlich gibts da ne gaaaanz einfache Lösung, die ich gerade nicht sehe.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank Euch!
Gruß (Harry und) Jan!
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die AW lautet: iPropertyCollection
einfach mal nach suchen...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan!
Die Suche mit den Stichworten Masse und Schriftkopf gefüllt wirrft Dir eine Unzahl an Threads aus, die alle so anfangen wir Deiner  . Und Lösungen gibts auch ...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mich da anhängen und zugeben, dass ich die ideale Lösung für dieses Problem noch nicht gefunden habe.
Was wäre denn Eurer Meinung nach die ideale Lösung?
mfg - Leo
Harry_und_Jan
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, das meiste, was ich dazu finde ist recht alt und eher für Version 6 bis 9..schnüff
Liebe Grüße
Harry_und_Jan
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo kann ich die iPropertyCollection
finden?..grübel..Fragen über Fragen...
Schon mal Dank an Euch!
Harry_und_Jan
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm..nachdem ich die Suchfunktion jetzt reichlich beansprucht habe,
komme ich zu dem Schluß, dass die iPropertyCollection (weiß jetzt zumindest, dass es ein downloadbares Zusatztool ist..stolz guck)
unter Umständen Probleme bei AIS11 verursacht.
Gibt es denn nun eine Lösung die Masse im Schriftfeld automatisch anzuzeigen ohne die iPropertyCollection zu benutzen?
Ich weiß, ich bin anstengend....lach... verzeiht mir
Grüße..
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Nov. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry_und_Jan:
... Gibt es denn nun eine Lösung die Masse im Schriftfeld automatisch anzuzeigen ohne die iPropertyCollection zu benutzen? ...
Ein anderes Zuatzprogramm verwenden, eine Pseudo-Stückliste auf's Schriftfeld pappen (ist auch in etlichen Beiträgen erklärt), selbst programmieren, im VBA-Forum suchen, warten bis Adesk sowas einbaut ... aber keine Lösung mit den Bordmitteln der bisherigen Versionen.
Doch die Hoffnung (auf eine 80% Lösung) stirbt zuletzt ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
