  pneum/hydr. Anschlussteile
Autor Thema:  pneum/hydr. Anschlussteile (615 mal gelesen)
xxlFliege
Ingenieurdienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von xxlFliege an!   Senden Sie eine Private Message an xxlFliege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlFliege
WIN 10
IV 2022
Dell Precision T5810
32 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ElbowSch80Iron.zip
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen diese Datei in Gang zu bringen ich weiß nicht recht wie ich die Konfigurationen über diese Tabelle steuern soll oder ob das überhaupt geht. Ich benötige verschiedene Größen, ahb auch schon einiges ausprobiert aber ich bin dann schnell an meine Grenzen gestoßen. Wenn jemand mehr Ahnung hat, was nicht sehr schwer zu sein scheint, würd ich mich über etwas Hilfe freuen.
Gruß René
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René
Datei öffnen
Doppelklick auf Tabelle
Zeile auswählen
"OK" klicken
Bauteil aktualisieren
und hoffen, daß die richtige Gewinde.xls vorhanden ist
mfg demani
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2022
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
hm, du musst das Teil einfach in deine Baugruppe einfügen,
dann bekommst du folgendes Auswahlfenster (siehe Bild1),
dort kannst du die verschiedenen Größen wählen.
Andreas
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
F1, Suchbegriff iPart
xxlFliege
WIN 10
IV 2022
32 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdammte Axt, da hät ich auch gleich drauf kommen können das so auszuprobieren. Denn in der Datei selber lässt sich keine andere Größe einstellen und daran bin ich wohl kaputt gegangen.
In diesen Konfigs sind ja nur gleiche Zoll-Gewinde, wenn ich mir jetzt noch nen Reduzierwinkel erstell müsste ich doch eigentlcih nur nen neuen Eintrag machen mit der gesuchten Größe oder?
Vielen dank erst mal für die Antwort
Ich werd mir erst mal ein paar verschiedene Teile daraus generieren,  denn unser Dateiverwaltungssystem ist da immer ein wenig eigen mit iparts.
xxlFliege
WIN 10
IV 2022
32 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück,
das funktioniert nicht ganz so wie ich mir das vorgestellt habe. Die ipart konfigs funktionieren nicht irgenwie nicht. Wenn ich mir das Teil in meine Baugruppe reinhol kann ich mir zwar in der Tabelle eine Größe aussuchen aber es geschieht weiter nichts. Das Bauteil bleibt bei 1/2" bis 4" gleich groß!!
Und wenn ich das Bauteil einzel als normales Teil aufmach und dann über die Tabelle die einzelnen Größen ändern möchte zeigt er mir immer die Fehlermeldung von wegen Gewinde nicht gefunden. Ehrlich gesagt weiß ich zur Zeit nicht was der IV von mir will und wie ich dieses Problemn beheben kann!
demani
AIS2012/SP1 Win7/64
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von demani:
In der Tabelle wird Bezug genommen auf ein NPT-Gewinde.
Das ist in der normalen Gewinde.xls nicht vorhanden.
Da mußt Du Dir erst die entsprechende Tabelle erzeugen / laden, oder in dem I-Part die Bezüge anpassen.
mfg demani
