  Farbstil vs. Grafikkartenbelastung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbstil vs. Grafikkartenbelastung (683 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage.
Beim Farbstil "Zink" liegt ja offensichtlich keine Textur zugrunde.
In den Oberflächen spiegelt sich dafür das Wolkenbild.
Beim Farbstil "Wie Material" bei Stahl spiegelt sich dagegen nichts.
Wenn ich nun in einer großen Baugruppe bei vielen Teilen "Zink" statt "Wie Material" verwende, wird dann eine moderne Grafikkarte (Quadro) dadurch stärker belastet, so daß es zu Geschwindigkeitseinbußen z.B. beim Drehen kommt?
Gruß, Torsten
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht wirklich.
IV regelt bei 60 Hz ab und die Karten können normalerweise wesentlich mehr.
Bei wirklichen Monsterbaugruppen würde ich allerdings darauf verzichten. Das kannst Du aber recht einfach global über die Stilbibliothek regeln, denke ich.
CUSee You
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach folgende Gegenprobe machen:
Bildfrequenz anzeigen lassen, eine riesige BG öffnen, fps-Wert notieren.
Dann unter Optionen/Farben "Spiegelungen und Oberflächen anzeigen" weghaken.
Nachmals fps-Wert ablesen: Müsste um Einiges besser sein als vorher.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, die Spiegelungen in den Anwendungsoptionen abzuschalten ist noch einfacher. Hatte ich nicht dran gedacht
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na super,
genau nach so einem Schalter hatte ich auch gesucht.
Meine Suche beschränkte sich wegen allgemeiner Inkompetenz aber
lediglich auf die Registerkarte "Anzeige".
Dank Euch, Torsten
