 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: iFeature über Bauteilhöhe steuern (346 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
 Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal an alle ein großes Lob für so ein hervoragendes Forum (hat mir schon sehr oft weiter geholfen)! Allerdings habe ich nun ein kleines Problem, für das ich über die Suchfunktion keine geeignete Lösung gefunden habe. Ich möchte ein iFeature (Langloch) generieren, bei dem die Tiefe/Höhe über die Höhe des Bauteils bzw. über die Blechstärke, in das ich das iFeature einfüge, gesteuert wird. Meine erste Idee dazu war eine Hilfsebene zu generieren (geschieht automatisch, wenn ich bei der Extrusion des Langlochs als Größe "Zu" auswähle), allerdings erfordert diese Variante immernoch einen Eingriff des Users. Dies soll aber unterbunden werden. Der User soll also nur noch anklicken, wo er das iFeature hinhaben will und Inventor soll automatisch erkennen, wie tief das Loch sein muß, damit es durchgängig ist. Ist das zur Zeit eigentlich möglich oder überschreitet das den Umfang von Inventor? Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen versdtändlich machen Momentan arbeite ich mit AIS 10 und AIP 11 DWF Extension. Vielen Dank im Voraus Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gan Anam
Hallo Gan Anam, Du kannst auch beim Erstellen des iFeatures für die Tiefe des Langloches "Stärke" eingeben.(Im 10'er wars glaube ich noch "objekthöhe") Dann wird beim einfügen des iFeatures die Blechdicke des Bauteils genommen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R.Pilz, das habe ich auch gemacht, bis ich erfahren hab, daß das Langloch nicht nur in Blechteile eingefügt wird. Solange es Blechteile sind funktioniert das, aber bei normalen Bauteilen hat das dann nicht mehr hingehauen. Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
