  Der Iges-Blues
Autor Thema:  Der Iges-Blues (1166 mal gelesen)
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bekomm von einem Kunden momentan verschiedene Iges-Files geschickt.
(Er sagt sein CAD kann nur Iges und VDA ???)
Der Versuch diese in IV zu öffnen endet immer mit der wortreichen Entschuldigung von Autodesk,weil die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV grade gestorben ist.
Nächster Versuch in MDTMechanical Desktop, File wird eingelesen, sieht aber ziemlich wild aus, ungestutzte Flächen und solche wiedrigkeiten.
Na egal, ein Step draus gemacht und in die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV geladen.
Das Ergebniss ist dieser gelbe, durchsichtige Klumpen...
Ok, die Diagnose drüber laufen lassen,die Flächen ins Modell kopiert,
nun ist der Klumpen zwar nicht mehr durchsichtig, aber immer noch gelb
und will auch keine andere Farbe annehmen.
Klarer Fall, die Konkurrenz muss ran.
Ich hab ja für solche Fälle immer noch ein Xchange-Works auf dem Rechner.
Siehe da, SWX2004 macht das Iges klaglos auf,die Diagnose ergibt null Fehler.
Da das abgespeckte SWXSolidWorks nur im nativen Format speichern kann, die ganze
Fuhre via Xchange-Works Plugin in den MDTMechanical Desktop geladen und nun endlich
siehts gut aus.
Das mit MDTMechanical Desktop erzeugte Step kann die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV nun klaglos lesen und verdauen.
Meine Preisfragen: Wieso kann ein altes abgespecktes SWXSolidWorks problemlos Files öffnen, vor denen sämtliche ADesk-Lösungen kapitulieren?
Wo könnte unser Kunde an seinem System drehen,um wenigstens halbwegs lesbare Files zu erzeugen?(Da gibts doch sicher genormte Export-einstellungen für den Konverter)
Diese Methode á la "Von hinten durch die Brust geschossen" kanns ja nicht sein.
ftg
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Nov. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nicht, wo das Flächengespenst herkommt, aber IV und SWXSolidWorks haben unterschiedliche Kerne (ACIS-Basis bzw. Parasolid). Der ACIS-Kernel (heute Shapemanager) hat von allen CAD-Kernen die größte Genauigkeit und weigert sich deshalb die Flächen zu verschmelzen.
Der Parasolid-Kern von SWXSolidWorks frißt das Gespenst dagegen, da er mit den (Un-)genauigkeiten klarkommt.
IV11 bietet da schon mehr Möglichkeiten mit diesen Modellen klarzukommen.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das der Kunde nur IGES ausgeben kann. Ob es allerdings mit Step besser funktionieren ist noch eine andere Frage. dazu müßte man mal wissen, wo die Daten herkommen.
CUSee You
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
@ftg
IGES/VDA hört sich verdächtig nach I-DEAS an, da dort die STEP Schnittstelle extra bezahlt werden muß.
Wenn dem so sein sollte, kann euer Kunde da aufs allerheftigste dran drehen, in I-DEAS bestehen etliche Einstellmöglichkeiten, welche I-DEAS Elemente exportiert werden sollen und wie die Umwandlung in IGES Elemente erfolgen soll.
@Charly Setter
Wo kommt eigentlich die Aussage her, der ACIS bzw. Shape Manager sein der genauste Kernel der 3D Welt? Und wie genau ist der Kern denn nun?
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Charly Setter
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich so in den letzten Jahren beim lesen der Info´s dieses Forums extrahiert.
Muß´t mal suchen, irgendwo steht das recht detailliert.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ftg:
...Meine Preisfragen: Wieso kann ein altes abgespecktes SWXSolidWorks problemlos Files öffnen, vor denen sämtliche ADesk-Lösungen kapitulieren?...
Das ist genau der Grund, warum ich mein altes SWXSolidWorks "für alle Fälle" weiterpflege.
Der Grund warum SWXSolidWorks traditionell sehr gut mit Fremdformaten klarkommt liegt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) darin, dass SWXSolidWorks längere Zeit der Underdog war, der nur bestehen und wachsen konnte wenn er mit all den fremden Daten der Anderen besser zurecht kommt als der Rest der Welt untereinander.
IV hat hier Aufholbedarf, im 11er ists deutlich besser als im 10er, und es soll noch besser werden.
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, speziell für DWG´s
bin schon weg
Grüße Stefan
ftg
Technischer Sklave
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meinolf Droste:
@ftg
Hallo Meinolf,
volltreffer, hab grade in den Fileheader geschaut:
28HI-DEAS 3D IGES Translator
Jetzt müsste ich ihm nur noch sagen, wo er drehen soll,daß meine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV keinen Herzklappenabriss mehr bekommt.
ftg
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt wird es etwas schwierig. Ich habe hier dummerweise kein I-DEAS, so daß ich das aus dem Gedächtnis machen muß:
- je nach I-DEAS Version gibt es unterschiedliche IGES Konverter, ab MS7 oder MS8 wird der Konverter von ICI eingesetzt.
Dieser Übersetzer wird standardmäßig verwendet.
Dort sind jede Menge Einstellungen zu machen.
Der alte IGES Übersetzer kann in der I-DEAS Kommandozeile mit einem sogenannenten "hidden command" aufgerufen werden und liefert u.U. bessere Resultate:
"xto co bo fc ex"
Im neuen Übersetzer gibt es für viele Empfängerprogramme von SDRC ermittelte Voreinstellungen. Falls die DIVA nicht dabei ist, kann euer Kunde, sofern er nen gültigen Wartungsvertrag hat und falls er des Neudeutschen mächtig ist, entweder auf der UGS Suppportseite suchen, ob jemand Werte ermittelt hat oder eventuell auch das GTAC Archiv durchsuchen.
Zuletzt bleibt natürlich noch die Möglichkeit des Testens.
Anfangen würde ich mit einer Einstellung, in der nur Volumen und getrimmte Flächen, und das ganze als NURBS bzw. B-Spline, exportiert wird.
Wenn gar nichts hilft, eventuell die ungetrimmten Flächen exportieren, du müsstest die Flächen dann selber trimmen. Ja nach Modell wird das aber mehr als ätzend.
Grundsätzlich sollte euer Kunde aber zuallererst das Modell checken. I-DEAS ist ein sogenannter Nob-Manifold-Modeller, d.h. möglicherweise sind in einem Datensatz Elemente drin, die den Export in ein anderes System extrem schwierig machen. Das sollte euer Kunde ganz einfach prüfen können, indem er die physkalischen Eigenschaften berechnen lässt, dann kommt eine entsprechende Meldung.
Weiterhin kann man die Modellqualität prüfen, in den allerletzten Versionen geht das IMHO über die normalen Menüs, sonst gibt es da Kommandozeilen-Tools:
"xto co bo cc" oder "xto co bo ct"
Damit werden die Flächenübergänge und die Flächen auf Selbstüberschneidung geprüft.
Oft hilft es auch, einige oder alle Radien zu unterdrücken. Damit wird der Datensatz einfacher, was in der Regel auch den Datenaustausch vereinfacht.
hope this helps
Grüße Meinolf
