  Speichern unter?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern unter? (1592 mal gelesen)
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab gesucht, aber nix gefunden: arbeite mit IV9 und ich vermisse dringend die Funktion Datei-> Speichern unter.
Ich weiss, dass es die Funktion Kopie speichern gibt, aber dann muss ich das alte Teil durch das neue erst noch ersetzen. Ich stell mir so eine Funktion vor, die mir das Teil unter neuem Namen und ggf. an anderem Platz sichert und dieses Teil dann gleich in meiner Baugruppe drin ist. (Im Prinzip wie bei Excel: wenn ich speichern unter sage, dann arbeite ich nach dem Speichern unter gleich in dem neuen Dokument)
Kann mir da jemand helfen??
rafi
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo - gibbet nit.
Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht.
Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
jo - gibbet nit.
Möööööp! Falsche Antwort.
Ne, im Ernst? Gibt's das dann mal in anderen IV Versionen? 10? 11?
rafi
rAist
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will dich nicht enttäschen, aber das ist tatsächlich die richtige Antwort, zumindest soweit ich im Bilde bin. Bei IV 10 gibts das auch nit, habs selber schon oft vermisst - aber man gewöhnt sich dran.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rafi,
nimmt die iAssembly Tools da geht es:
http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg56.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na das ist doch schon mal hoffnungsvoll. Aber was mache ich mit der DLL? Muss ich das wo rein kopieren? Wenn ja, wohin?
rafi
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass hier nur Kopie speichern angeboten wird, hat seinen Grund. 3D-CAD ist ein ein bisschen komplexer als Word  und es gibt vielfältige Beziehungen zwischen Dateien, die nur anhand des Dateinamens funktionieren. Da mal eben den Dateinamen wechseln zu wollen, zeugt von mangelndem Verständnis der Zusammenhänge.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf!
Wieso DLL?
Die iAssemblyTools sind eine gezippte Installationsexe ...
Ausführen, umrühren, fertig!
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Roland: ich arbeite auch schon ein "bisschen" im 3D-CAD. Zwar wars früher CATIA V5, aber da sind die Zusammenhänge zwischen Dateien teilw. nicht nur auf den Namen beschränkt (schön wärs gewesen) sondern auch noch auf die UUID usw. (kennst bestimmt auch). Ich hab damals auch schon Dateien umbenannt, ausgetauscht usw. Also bisschen Erfahrung habe ich deshalb schon (bilde ich mir zumindest mal ein  ) aber gleich von mangelndem Verständnis zu sprechen find ich von Dir bisschen überzogen. Aber nix für ungut, um was es geht: Es kann ja aber mal vorkommen, dass man eine Konstruktion gemacht hat (Profil mit 1000mm Länge) und dann merkt man dass man eine Kopie von der BG braucht doch hier das Profil mit 2000mm Länge braucht. Also ich finde das nicht schlimm
@nightsta1k3r: Wenn ich das "installiere", dann macht er mir ein Verzeichnis, in dem ist eine Uninstaller.exe, eine AssemblyTools.dll und ein .txt-File. Deshalb die Frage? Muss ich das in ein spezielles Verzeichnis entpacken? Geht das unter IV9 überhaupt? Deshalb die bitte nach der kurzen Anleitung. Wo finde ich denn die Funktion dann?
rafi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf!
Dann ist die DLL höchstwahrscheinlich registriert, und sollte daher eher nicht mehr bewegt werden  .
Original erstellt von rafi:
...und ein .txt-File.
Eine readme mit streng geheimem Inhalt?
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es geht auch so: >Datei>Speichern unter und Neuer Name.IAM vergeben. Diese Neuer Name.IAM öffnen und das Neues Teil.IPT austauschen.
Wurde das Neue Teil.IPT ebenso erzeugt, plaziert es sich gleich des Alten Teil.IPT.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass beim "Kopie speichern unter" die ursprüngliche Version am Bildschirm und in der BG drin bleibt ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Konvention, die sich Adesk ganz am Anfang ausgedacht hat und seither strikt durchzieht.
Es gibt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) keinen technischen Grund dafür dass das so sein müsste, andere CAD-Programme machen das anders (SWXSolidWorks wahlweise sogar Beides).
Aber dass es beibehalten wird über die Jahre finde ich richtig, sprunghaft veränderliches Verhalten wäre das Blödeste was sein könnte.
Ich nehme bei so Kopier-Aktionen immer den Dateinamen in die Zwischenablage, das geht rasch und fehlerfrei.
Während des Installationsprozesses wird u.A. die DLL in ein Verzeichnis gelegt und bei Windows registriert. Das ist ganz normal und richtig so, auch das Anlegen der Uninstall. Daraufhin müsste die Software funktionieren (ev. noch die Readme lesen?).
mfg - Leo
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein weiteres Tool, allerdings kostenpflichtig, wären die Inventor Tools.
Das Tool hat neben deiner gesuchten Funktion noch andere Helferlein, die im Inventor leider (noch) nicht zur Verfügung stehen.
Tobi
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch das geht in einem Schritt:
Nämlich mit dem Design Assistenten
Oder eben mit einem PDM Deiner Wahl...
Vielleicht auch mit Vault?
Grüße Olaf
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Edit: Hat sich erledigt.
Danke für die Hilfe!
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 15. Nov. 2006 editiert.]
