  1m Teil aus Baugruppe schneiden und neu abspeichern?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1m Teil aus Baugruppe schneiden und neu abspeichern? (1339 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne einen 1m Teil aus einer Baugruppe schneiden und neu abspeichern.
Geht das einfacher als meine Methode?
Meine Methode ist die:
Ich füge 2 Benutzerebene, im Abstand von 1m, ein. Danach mache ich eine Skizze und extrudiere bei beiden Ebenen alles bis auf den 1m weg. Diese "Überbleibsel" speiche ich neu ab.
- Nachteil: ich hab trotzdem alles in der BG.
Warum brauch ich das:
Ich hab eine Anlage und möchte nun einzelne Abschnitte Projektmässig vergeben. - D.h.: ich schneide 1m Stücke heraus und vergebe diese an unsere Werkstatt.
Stein
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du kannst das doch in der IDW unter >neue Blätter< auch erstellen. Du hast immer die gleich BG, aber die entsprechenden gewünschten Abschnitte.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Man lernt doch immer wieder etws dazu.
Die Projektunterteilung in Meterabschnitte kannte ich bis jetzt non nicht. Ich Ignorant unterteilte Projekte, Maschinen oder Anlagen bisher immer in Baugruppen (logische- oder Funktionsbaugruppen)
Andreas
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
Andreas
Hallo Andreas,
es gibt sehrwohl auch Projekte über genau einem Meter, habe ich selber schon gesehen und bearbeitet...
Stefan
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ja, diese Projekte kenne ich auch; die lassen sich aber (Gottseidank) nicht zufriedenstellend mit Inventor bearbeiten.
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anlage hat 1m Elemente - ist nunmal so.
Der Einfachheit halber hab ich aber einen gesamten Teil extrudiert - weils schneller ging. Nun will ich diese Meterelemente wieder einzeln - als Bauteil nicht als idw.
Grüße,
Stein
PS: wäre mal bei einer anderen Anlage lustig - alles in 1m Teile zu stückeln und dann beim zusammenbauen zu schaun was draus wird
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist das ein Mastermodell (Leo, Dein Auftritt. ). => Mach abgeleitete Komponenten und trenne an Trennebenen. Die Ebenen gehören schon ins Mastermodell.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch ohne MAstermodell:
abgel. Komponente und dann das Part mittels Ebenen trennen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
...Leo, Dein Auftritt...
Das ist ein Fall, wo ich Dir vorauseilend recht geben würde.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Geht auch ohne Mastermodell
Ah, guter Trick!
Man sagt einfach, dass es nicht Mastermodelling sei, und dann ist Leo auch nicht mehr dagegen.
Roland
Charly Setter
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzgfotzad, würden wir sagen! <G>
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub, die Übersetzung wolen wir garnicht wissen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Letz = unangenehm, beissend, ätzend
Fotzn = Mund (in der sittlichen Variante)
Letzgfotzad = mit ätzender Ausdrucksweise
Zurück zum Thema:
Ich glaube schon zu wissen was man mit MM positiv machen könnte.
In dem konkreten Fall würd' ich es mir jedenfalls überlegen.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch eine Frage der Definition. Wo fängt MM an und wo hört "konventionell" auf ?
Ich würde es in diesem Fall auch nicht als Mastermodell bezeichnen. Ich würde eh versuchen solche WA´s für unsystematisches Arbeiten zu übergehen.
CUSee You
smb
zu viele
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
so nun zurück zum Problem! Ich erinnere mich, dass Adesk für
VIZ, ADT oder MAX Spezialtools auf der CeBIT präsentiert hat.
So sollte es dann auch funktionieren   :
cu SMB
www.smb-net.de.vu
www.cad-team-saar.de
[Diese Nachricht wurde von smb am 15. Nov. 2006 editiert.]
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
n'Abend,
Also OK, MM ist klar, dann ist meines ein MM, aber wenn ich eine abgeleitete Komponente mache, dann sind die Teile 1 Teil und eben nicht  mehr einzeln. Ausser natürlich im MM. Was anderes gibts also nicht?
Das mit der Kettensäge war mir übrigens bekannt. Ich nehm aber immer den Hammer *gg*
Grüße,
Stein
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 15. Nov. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steinw,
irgendwie find ich die ganze Diskussion mit Mastermodelling oder auch nicht nicht zielführend.
Egal wie man seine Baugruppe aufbaut, Einzelteile über eine Masterskizze bestimmt oder eben über "herkömmliche" Konstruktion, wenn die Gesamtanlage aus x 1m-Stücken besteht, dann macht man halt ein 1m-Stück und erstellt danach daraus eine Anlage.
Wie werden die 1m-Stücke denn miteinander verbunden, wenn ich erst eine 10m-Anlage mache und aus dieser 9m rausschneide?
Reinhard
